Fettsmurt pakkboks på 35mm aksel
Benji
Hei
Som emnetittel sier.
Har i dag en fettsmurt pakkboks på min aksel, men selve fettkoppen sitter ett lite stykke opp på skottet, og det går en slange (ca40cm) ned til selve pakkboksen.
Kan sees på bilde rett under de manuelle lensepumpen.
bilde
Dette virker for meg som en ekstra "lang" vei å måtte presse igjenom fettet, og hvorfor den slangen og denne løsningen?
Kan jeg sette fettkoppen ned til selve pakkboksen?
Kan jeg bruke en slik som dette, http://www.maritim.no/content/mma/products/02/253/25333/gwi500x500/12240-15.png
Kan egentlig ikke helt skjønne vitsen med den avstanden i mellom fettboks og pakkboks, eller tenker jeg helt feil nå?
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Jeg synes dette minner om opplegg for oljesmøring(?). Noen tetningsbokser har også opplegg for vannsmøring. Du burde kanskje prøve å finne ut hvilket fabrikat/type pakkboks du har og sjekke med leverandørens beskrivelse.
Hei Nils Pils
Oljesmøring er det ikke, det vet jeg. Men takk.
