Koble VHF med AIS mot plotter på NMEA0183
Jo9
Har kjøpt en Simrad RS35 VHF med innebygd AIS. Koblet den mot plotter Raymarine C120 Classic delvis via multiplexer Shipmodul Miniplex 2S som har fire innganger og to utganger.
NMEA ut fra plotter er koblet direkte mot NMEA in på VHF og gir posisjon til VHF, fungerer.
Ekkolodd transducer er koblet mot inngang 3 på multiplexer og rutet mot utgang 2, som er koblet mot NMEA in på plotter. Ser NMEA setninger i multiplexer på denne inngangen og leser dybde i plotter, fungerer.
NMEA ut fra VHF er koblet mot inngang 2 på multiplexer og rutet mot utgang 2, dette for å vise DSC på plotter. Kan ikke lese NMEA setninger på denne inngangen på multiplexer, antar derfor at dette ikke virker.
VHF sender AIS info på RS422, er koblet mot inngang 1 på multiplexer og rutet mot utgang 2. Kan lese noe jeg tror er NMEA setninger dersom input mode settes til "text to NMEA", men plotteren viser ingen AIS info. Har satt plotteren i diagnostic mode på NMEA 0183. Tilsynelatende presenteres disse som ukjente setninger.
Baudrate er satt til 38400 på inngang1, 4800 på inngang 2 og 3, og 4800 på utgang 2. På plotteren står den også til 4800.
Har kontrollert koblinger noen ganger med tanke på rette signaler og polaritet. Har også målt spenning på alle innganger og utgang på multiplexer, ser at disse veksler mellom 0 og 5 V.
Om noen har generell kunnskap eller tilsvarende konfigurasjon er jeg svært glad for tips om hva som kan være feil
Virker som om du har rimelig god kontroll og skal være forsiktig med å komme med råd om nmea. Jeg var selv koblet en ais til min C80 og det fungerer. Men du må oppgradere kartplotteren til nyeste tilgjengelig firmware (tror det er versjon 5.16 som gjelder) for at AIS skal fungere
Baudrate skal være 38400 og det må settes opp på plotter også. Du må selvsagt også skru på AIS-overlay på kartoppsettet
Lykke til!
Føler ikke som jeg har god kontroll nei.
Har oppgradert firmware, og satt på AIS overlay på plotteren. Har imidlertid satt baudrate til 4800 både på plotter og multiplexer. Dette siden det må være samme fart på NMEA inn og ut, og at ut er koblet direkte mot inn på VHF.
Kan prøve å endre baudrate på plotter og ut fra multiplexer. Da må jeg evt koble om slik at ut fra plotteren også går innom multiplexeren, ellers vil jeg vel miste GPS-signalet fra plotter til VHF.
Det som bekymrer meg litt er at AIS info fra VHF er beskrevet som RS422, er usikker på om dette er det samme som NMEA. Når jeg ser NMEA setningen i Confic-verktøyet til multiplexeren kan jeg ikke se noe når jeg velger NMEA som input, men ser et eller annet når jeg velger text to NMEA
RS422 (og RS232) er noe helt annet enn NMEA. NMEA spesifiserer hvilde datasetninger som sendes, mens RS422 og RS232 spesifiserer hvilke spenninger disse signalene har.
Har prøvd en del varianter i oppsettet til miniplexen, så husker ikke alt i farten. Mener å ha prøvd 38400 ut fra miniplex og satt plotteren til det samme. Tror jeg da mistet dybdeinfo.
VHF har også mulighet til å sette baudrate for AIS til 4800. Prøvde dette, miniplex inn og ut til 4800 og plotter til 4800, uten resultat.
Leste også om faren for overflow dersom en har for lav fart ut fra miniplex, men det var ingen tegn til dette som jeg kunne se i config-verktøyet. Tok noen utklipp men får ikke til å laste opp bilde her, får beskjed om at jpg-fil er for stor (157kB) ?
Saken oppklart, takk for tips.
Først byttet jeg polaritet på RS422 inn til miniplex slik at signal går fra + til - og vice versa, hadde misforstått at dette var annerledes enn de portene som er merket NMEA.
Etter dette kunne jeg se NMEA setninger på denne inngangen. Satt så utgang på miniplex til 38400 og tilsvarende på plotteren. Til slutt måtte NMEA ut fra plotteren kobles via miniplex siden denne også gikk med 38400. Rutet dette til egen utgang som ble satt til 4800 og koblet mot VHF for å få posisjon inn på denne.
Eneste jeg ikke ser setninger på i miniplex er inngangen fra VHF som skal sende DSC. Er det noen som vet hva dette egentlig er og hvorfor det bør kobles mot plotter ?
  • 8 måneder senere...
Hei jeg låner denne tråden jeg da det er samme problemet!
Jeg har kjøpt meg en enkel m-tech mt500 vhf og har en garmin 4008 plotter med ekstern gps på targabøylen.
Jeg vil prøve og koble vhf opp til gps signalene mtp dsc funksjonen.
Skal vhf kobles opp mot nmea kabelen på plotteren eller direkte på gps enheten? jeg regner med den skal direkte på plotteren.
Jeg har prøvd diverse muligheter etter å ha tydet manualene. Men ikke noe skjer.
bilde
orange/hvit
hvit
brun/hvit
gul
blå
blå/hvit
svart
burgunder? usikker på fargen hehe
lilla
lilla/hvit
rød/hvit
svart/hvit
De som er koblet sammen med gps enheten fra nmea kabelen er :
plotter gps
hvit/grønn med hvit
orange med gul
grønn med blå
De som er ledige fra gps enhetene er :
grønn
grå
lilla
og bare en kabel/cordell
Det jeg har fra vhf kabelen er
bilde
Så slik jeg leser dette så burde koblingen bli slik:
Vhf til Plotter
Brun - hvit
rød - orange/hvit
orange- grå
svart - rosa
Men slik fungerte ikke noe.
har prøvd andre varianter også, derfor lurte jeg på om det skal direkte på gps kabelen eller nmea kabelen til plotteren?
Og på vhf så står det nmea ON
Og på plotter så skal det også være aktivert, men mer usikker på hvordan de rette instillingene skal være.
Håper noen lett kan forklare hva jeg gjør galt, regner med det finnes noen her som kan dette inn og ut som alt annet :)
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Tror strengt tatt at behovet er lite for det signalet. Mener det er for å vise posisjon og/eller MMSI på plotteren. Fant aldri ut av dette når jeg holdt på og har heldigvis ikke hatt behov for det hittil.
Om du vil skader det ikke å koble oransje på VHF mot hvit på plotteren og skjerm på VHF mot oransje/hvit på plotter
Takk Bodehode:
Men jeg blir ikke så klok på hva som er hva av ledningene på garmin 4008?
I den andre tråden så sier du "Garmin 1Tx til VHF nmea inn + og garmin jord til VHF nmea inn -
Det er alt :-)
Så må du sette Garmin til å sende data ut på kanal 1"
Vhf inn + det må være brun farge!
Vhf nmea inn - det må være rød!
Plotteren har jeg mer problemer med å finne ut å forstå hva som er hva:
port1 :
Tx A+ = grå
TxB- = rosa
Port2:
Tx A+ = blå
Tx B- = blå/hvit
regner da med at port er det samme som kanal 1 og 2?
Og at jeg velger og koble sammen med enten grå og rosa eller blå og blå/hvit?
Jeg kan da koble på disse 2 måtene:
1:
Brun - Grå
Rød - Rosa
2:
Brun - blå
rød - blå/hvit
Og stille inne plotter til å sende på den rette kanalen?
og 4800 baud må settes riktig? hva nå det enn er?
Så da kan sort ogorange kabel fra vhf være ukoblet?
