Hva slags lim for å lime teak?
Lars H.
Før helgen snekret jeg meg en holder for fjernbetjeningen for TV'n i båten, men det limet jeg brukte var ikke mye tess. Slik ser holderen ut etter
noen timers risting fra motoren i båten.
Så nå blir det å få tak i noe lim som holder, men hva? Og det er ikke mye lim jeg trenger, så digre patroner med lim, er uaktuelt.
Takker, da burde jeg kunne bruke standard Araldit (2-komp epoxy) som jeg har liggende.
bilde
Nå er ikke denne holderen noen stor og tung konstruksjon som utsettes for noe særlig belastning, så jeg går for Araldit'n. Messingskruer er pent, men dette er holder nummer to (kopi av den første), så de bør være like. Problemet var at jeg ikke husket hvilket lim jeg brukte på den første for sikkert 10 år siden. Jeg tenkte på euretan eller polyeuretan lim selv. Det brukte jeg en gang på noen laminerte treårer som hadde gått opp i limingen. Og den holdt aldeles utmerket. Jeg fuktet først treverket før jeg limte og satte i spenn. Det ble mye "skum" som tøyt ut under herdingen!
Flytende PU-lim vil skumme opp og overskuddet ser nesten ut som byggskum. Det fine med disse limene er at de penetrerer trefibrene og derav "binder" treverket. De tåler også ekstremt mye fuktighet(kokende vann og oppfyller det vi kaller D4 vannbestandighet). Overskuddet kan slipes vekk. Ved bruk av slikt lim kreves for øvrig at emnene står under press grunnet limets ekspansjon.
At PU-lim tåler vann er årene mine som alltid lå nede i bunnen av lettbåten der det ofte sto vann over dem et godt eksempel på.
Nå er en av bitene limt på og satt i press, det ble for mye styr å få alle bitene på plass med tvinger samtidig. Og ja, alt gammelt lim er fjernet, det er pusset med grovt sandpapir og vasket med aceton.
Og så følger det fortsettelse. Nå står alle biten ferdig limt med Araldit i press. Det ble litt limsøl, så det blir ny pussing og oljing/lakking når limet er herdet.
bilde
Noterer meg at Lars har navnet sitt på tastaturet, så han skal kunne kjenne det igjen hvis det blir borte. Lurt! Selv bare sjanset jeg på at ingen av kollegene mine skulle oppdaget gullet i hylla mi på kontoret: Et par gode, gamle, mekaniske IBM-tastaturer fra før 1990. Dessverre ble de borte i en kontorflytting i 2005... :-(
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
