230volt til 12 V og motsatt
Gondron
Er det noen gode løysninger på å transfomere 230V til 12 Volt så ein kan ligge på båten sitt strømnett ved bruk av landstrøm.
Og under drift transfomere 12 volt til 230 V så barna kan lade PC osv under overfarter.
12V til 230 så ser eg at Biltema har spenningsomformer som sikkert er meir enn god nok til dette bruket, men spør alikevell.
Mvh
Ny båteiger.
Når du ligger på land strøm bruker du en batterilader til dette formålet. Da får du ut 12 volt. Å ladet batterier samtidig. Under motorgange kan du montere inn en inverter. Skal du ha pc eller annen fin elektronikk kan det være lurt å bruke en sinus inverter. De har mere stabil strøm og skader ikke fintfølende elektronikk.
Endelig ble det Bobåt
Tenk nøye gjennom hvilke behov du skal dekke før du går igang med prosjekteringen.
Hvor stor kapasitet på 230V systemet trenger du.? Inverter med evt. nettprioritering til forsyning av alle stikk, eller trenger du kun 230 uttak lokalt i inverteren?. Mulig utbygging av batteribank i framtiden? (kapasitet på lader) etc.
Det lønner seg å gjøre en grundig jobb på denne siden før du starter utbyggingen.
Eg trenger ikkje nettprioritering på stikkene, Batterilader va det eg tenke var muligheten jah og ein grei løysning.
Men kapasiteten på batteri er meir intressant om vi eventuelt skal ankre opp uten landstrøm
Kan eg rekne det om så enkelt som 110Ah * 12 V = 1320 W tilgjengeli på Batteriet før det er utladet?
For eg vurderer å installere ei batteri til dette forbruket, eit starte batteri for motor og eit forbruksbatteri under landligg for lys, vannpumpe, lading av mobiler og PC.
Ei varmevifte blir vell å trekke for mye ut av eit batteri når ein ligger uten landstrøm.
Det er ein liten båt. 24 fot Scand.
Du kan ikke tømme forbruksbanken hel, og helst ikke mer enn 50 %. I tillegg får du noe svinn i inverteren, så regnestykket blir kanskje mer som 110 * 0,5 * 0,9 * 12 = 594 Wh.
Varmeovn drar alt for mye, det kan stå på 1 KW i ca en halvtime så er forbruksbanken tappet max.
Du har heller ikke mer enn noen timer PC-bruk på den batteribanken, men med forsiktig bruk vil det være kjekt å ha.
Hei
Låner tråden din litt Gondron,
Hvor stor sinus inverter trengs for å lade en bærbar pc ?
larss
150 watt. Den bør alltid kunne levere mere watt enn hva AC-adapteret trekker på max. (som oftest 90 watt på de) Du trenger ikke sinus-inverter til et laptopadapter. De har sinuskurve-korreksjon (PFC (Power Factor Correction), står på ac-klumpen). Så om det bare er til laptop/nettbrett, trengs inne ren sinus.
Hvor stor inverter du trenger ser du på laderen du allerede har. Min maskin (Dell Latitude E6230) kjører 1,5A på 220 Volt, dvs 330watt.
Den sender videre 19,5 volt og 3.34A, dvs den sender videre 65 watt.
Jeg vil anbefale at du holder deg på 12 volt stikk, og en omformer, f.eks http://www.clasohlson.com/no/Targus-12-V-batterieliminator-for-laptop/38-5535
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Primærsiden sier 100-240v-1.5A, så kanskje den nøyer seg med 150 watt. men det går nok mer enn 65 watt, selv om det fortsatt er mulig å ta på den. Skulle jeg kjørt den gjennom en 12-220v konverter, vil jeg tippe det ville gått ca 10 amp, kanskje mere, mens med en DC-konverter fra 12-19.5 volt tipper jeg vil ligge på ~6 amp. Og det er under fullt trekk, Når pc'n er fulladet vil en dc-dc konverter trekke ganske mye mindre, mens en 12-220-19 volt løsning fortsatt vil trekke ganske mye.
