Diesel-lekkasje - Zalo eller noe bedre å rense med?
bjoris
En nabobåt opplevde at mannhullet på dieseltanken sprakk og det ble ved fylling fylt ca 100 liter diesel inn i båten, før en oppdaget at noe var galt. Ca 65 liter samlet seg under motoren, vi fikk dette ganske fort ut med en elektrisk lensepumpe og har skylt med ferskvann og zalo i motorrommet. Dieselen legger seg oppå vannet og dermed fikk vi ut alt. Til slutt brukte vi vakumpumpa til oljeskifte for å få restene, vi har også fått ut ca 30 liter fra under pentryet, her er det helt kull knytt umulig å komme til for å se og vaske så vi har brukt samme prinsipp her, sugd ut med vakumpumpa og rent inn igjen vann/zalo blanding og sugd dette ut igjen. Vi har lyttet på utsiden for å sjekke at slangen fra vakumpumpa har vært overalt innenfor dette skottet.
Spørsmålet nå er jo om det er noe mer en burde gjort, jeg føler meg ganske sikker på at all diesel er ute nå, litt har nok trukket inn i motorromsisolasjonen så den må en vurdere å bytte, men eller anser jeg denne jobben som vellykket og det er pt knapt merkbar lukt i båten. Nå står alt åpent for lufting.
Vel, spørsmålet er om det finnes bedre produkter en zalo og rense med for å gardere seg med at dette blir HELT bra igjen...
Redigert av bjoris (see edit history)
I og med at du sier det knapt er merkbar lukt i båten, tror jeg du skal være fornøyd. Fortsett med god lufting, og sett eventuelt noen åpne skåler med eddik rundt om kring. Da tror jeg du blir helt kvitt lukten om ikke så lang tid.
Jeg anbefaler etanol (rødsprit), det har jeg selv brukt med stort hell til å vaske vekk dieselsøl på glassfiberflater. Litt værre med flater som trekker diesel, slik som treverk eller ... førstebåten min hadde et korkbelegg på dørken som ble gjennomtrukket av diesel!
Det viktigste er at man setter i gang med tiltak umiddelbart, før lukta får tid til å sette seg, og det er tydeligvis gjort her.
Jeg er skeptisk til å sette ut skåler med eddik - mange hevder det virker, men jeg forstår ikke hvordan det kan ha noe for seg.
Forøvrig ... Båtwiki om båtlukt - Båtwiki om inneombords rengjøring
Syntetiske vaskemidler som Zalo er i utgangspunktet langt mer effektivt til å fjerne store mengder diesel enn f.eks rødsprit og salmiakk. Syntetiske vaskemidler består av molekyler som har en "fettelskende" ende og en "vannelskende" ende. Molekylene kapsler inn fettet og tar det med seg i vannfasen, slik at den lett lar seg transportere vekk med vannstrømmen. Rødsprit og salmiakk er mer effektivt til å fjerne gjenstridig fettbelegg.
bilde
jeg betviler ikke på at zalo er mer effektivt enn rødsprit ... problemet er at det ikke er så trivielt å vaske bort zalo!
Rødsprit kan man helle i rikelige mengder over "skadestedet", tørke vekk med en svamp og så er det bare å ventilere båten. Heller man rikelige mengder zalo over "skadestedet", så har man helsikes mye arbeid forran seg med å få vekk zalo'en!
