Hvem selger og monterer akterthruster i Østfold
baatsman
Gratulerer masse med kjøp baatsman !
Denne klarer jeg ikke å finne ut av, har en misstanke om at den ikke har vært på FINN og at den muligens kommer fra utlandet ?
Nå har du sagt A.......
Fornuftig valg mht. størrelsen på thruster. Pass på at de forlegger kabler i tilskrekkelig dimmensjon uavhengig av hvem som skal gjøre jobben så du ikke ender opp med uønsket spenningsfall og unødvendig effektbegrensning. Tenker det bør være 120mm2 forlagt til denne saken.
Disse kan montasje av thrustere, monterte min hekkthruster: http://www.skjaeret.no/
Hei.
Tror eg ville ventet med å montere hekktruster.
Regner med at det er 2 motorer på båten du har kjøpt og da blir det fort en vane å betjene disse. Dvs en motor hver vei og båten går den veien du ønsker, blir fort en vane.
Har hatt båt med 2 motorer i noen år og savner ikke hekktruster.
Prøv først å bli kjent med å betjene den nye båten og ta heller og monter den hekktruster hvis du fortsatt ønsker det.
Hei.
Har også tomotors anlegg med aksel men kunne ikke tenkt meg å være foruten hekkthrusteren, spesielt ved anløp i kombinasjon med trang havn, mye båter og vind. Muligens har det noe med båttypen å gjøre men legger merke til at de aller fleste planende fritidsbåter av flybridgetypen i størrelse 40 fot+ har dette utstyret montert. Og det er en grunn til det.
JA det stemmer at denne ikke er i bruk under normal avgang fra bås i båtplass, ved 360 graders snuing i havn der momentet fra motorene er mye sterkere (og mer elegant) enn ved bruk av baug/hekkthruster samt under en rekke andre forhold.
Men ved f.eks. lukeparkering der du skal inn mellom flere båter, gjerne flere på samme legg er det langt mer effektivt og elegant å benytte hekk/baugthruster. Og man sparer gearene for all koplingen også. Er dessuten bra ved avgang om vinden står mot kaia for å presse båten ut. Og når man skal inn i egen båtplass og vinden står rett sideveis på båsen er den også til uvurderlig hjelp.
Man sparer båten for uheldige harde sammenstøt forårsaket av vær og vind, varierende forhold etc. som ellers vanskelig kan unngås uten thrusterassistanse.
Men regner med alt dette er konkludert med allerede og at det er derfor du ser etter installasjonsfirma.
