go lukt ifra septik tanken
båtløskar
har lest igjennom endel tråder angående drittlukt i båten og funnet ut at det stort sett er lufting og mangelfull tømming som virker til å være årsaken?
her er mitt problem.
jeg har byttet toalett i vinter, jeg har byttet slanger i forbindelse med do og septik tank inkludert lufting til Tess sin sanitærslange
jeg har montert på et sanitærveske sett ifra maritim (http://www.maritim.no/vvs/toalett/utstyr-og-tilbehor/toalettrens-purytec)
jeg har borra hull og montert en bep ultrasonic tank sender i septik tanken.
når jeg nå går opp i båten så er det en svak lukt av... vell... dritt egentlig som er rundt i båten, og den blir mer intens når jeg åpner kalesje og vi har kjørt en liten runde, når jeg åpner luka som ligger over septiken så lukter det bare enda sterke.
tanken er laget av plastikk og jeg har tømt den etter hver tur i sommer uansett hva som har blitt gjort. jeg har ikke brukt noe særlig sanitærveske da denne dispenseren ser ut til og gi ganske mye
er slangen for lufting for liten eller kan det være andre problem? leste også noe om et gitter som satt i luftingen for og hindre at ting kom ut.. hvor sitter dette gitteret?
Ser du bruker noe som bryter ned komposteringsfasen og forsøksvis dreper bakterier. Min erfaring er da lukter det dritt med moderat parfyme. Bruker selv Green Viking som tilfører godsaker. Lukter ingen ting. Selv når jeg har hatt ute septikmåleren lukter det ikke nevneverdig. Det er vel også best i test produktet?
nei det lukter ikke mer enn før men når jeg byttet slanger så la jeg merke til at den ene slangen var en helt vanlig avløpsslange og den andre som så litt mer ordentlig ut den hadde 5-10 runder med gaffateip rundt seg der slangen hadde sprukket opp... så det var kanskje ikke rart at det luktet da :P
da trur jeg at jeg skal se om det er gitter i gjennomføringa, skylle igjennom/vaske tanken leste et sted her at eddik fungerte til det?? og kanskje prøve med litt sånn green viking og se om det hjelper :)
hvor får man kjøpt green viking?
Den BEP gibvveren; brukte du plastskruene som følger med? det blir ikke tett.
Hos oss gav denne seg, så det lakk litt lukt og rett og slett piss. Fikk tettet hullet med 2 stålplater og monterte Gobius istedenfor.
Gobius er forøvrig det beste systemet ever jeg har montert i noen båt.
mvh
Bavaria32sport
Da har du nok også drept de tilførte bakteriene i green viking da det var gift igjen på tanken. Men det blir nok bedre etter et par fyllinger. Dere som bruker klor og oppvaskmidler forsøker jo aktivt å hindre naturens prosess, hvilket jeg overhodet ikke forstår hensikten med. Legger man godt tilrette er det minst lukt og mest miljøvennlig å støtte naturens prosess og ikke hindre den
mvh
Bavaria32sport
fulgte ikke med noen plastskruer hos meg. det blei A4 skruer med muttere og skiver hadde jugd hvis jeg ikke sa at jeg mistenkte litt lukt derifra også :P
Gobius bruker lydbølger for å måle og 3 LED lamper for å vise nivå: tom, 1/4, 1/2 og 3/4
Knakende bra ide, dog noe dyr. Men det er den verdt siden den er dønn hazzlefree. Eneste: jeg måtte lime sensorene med Tec7, tapen som fulgte med limte ikke godt på feit plast.
Mvh
Bavaria32sport
Jeg har BEP tankgiver og ikke opplevd noe problemer med lukt fra denne,
men jeg har hatt luktproblemer tidligere og løste det med http://www.seatronic.no/toaletter-monteringsutstyr-c-104_151/karbonfilter-p-559
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Jeg har i et utall av innlegg skrevet om aerobe og anaerobe bakterier i tanken, lufting og biologisk tilsetting til tanken. Men noe av det viktigste er vel å få dritten ut av tanken fortest mulig? Tøm den fordømte mannshiten fortest mulig når du er ute i fritt vann!
Det mener jeg også - tømme så ofte man har sjansen. Fruen: "hva, tømme igjen allerede? det er jo ikke så lenge siden sist? har du vært så mye på do?"
Hei
Støtter denne jeg også.
Er også nøye på å flushe tank/pumpe med rent vann når den er tom, fyller tanken via dekksgjennomføringen og pumper ut igjen. Toalettskålen blir også fylt med ferskvann og tømt til tank, gjærne med en pose sitronpulver iblandet.
Dette er jeg nøye på og ved inspeksjoner i dritt tanken ser det bra ut ( om en kan si det ser bra ut i en drittank).
larss
Og la det ikke gå i tanken i det hele tatt når du bruker dassen mens du er ute i fritt vann. Rett i sjøen med det!
Og skyll etter med MASSE vann til du er sikker på at det ikke er mer dritt eller urin igjen i systemet.
