mariana Startet 23.Juni.2014 Del på Facebook Startet 23.Juni.2014 Hej. När jag ska lufta finfiltret på dieselsystemet så suger inte handpumpen, utan bara "andas" ut o in genom avluftningsnippeln. Är det någon som har plockat isär en sådan pump? Det bör ditta en backventil i den och det är den som jag misstänker är igensatt så att den inte jobbar som den ska. Eller kanske någon har haft detta problemet och kommit fram till en annan slutsats? Ser fram emot några kloka svar.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
zoltan Svart 24.Juni.2014 Del på Facebook Svart 24.Juni.2014 Slå hardt på pumpe knappen, kjent proplem dette etter hva jeg forstår Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mariana Svart 24.Juni.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juni.2014 Slå hardt på pumpe knappen, kjent proplem dette etter hva jeg forstår Ok! Tack för tipset! Skall pröve med detta idag! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mariana Svart 25.Juni.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juni.2014 Fick igång pumpen med några hörda slag på pumpknappen.... Tack för tips! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
