Vann i sylindere Mercruiser 350
Gejo
Hei. Jeg har en Mercruiser 350 (V8) som tar inn vann i sylinderene på begge sider. Motor og topper er splitter nytt. Resten er eldre men manifolder er trykktestet og funnet i orden og raisere ser fine ut. Innsug ser også bra ut. Starter og går greit, men når jeg stopper den så fyller den seg med vann og motor står (får derfor selvfølgelig ikke startet igjen). Det kommer inn mye vann og på begge sider. Da kan det vel ikke være Raisere? Er det noen der ute som har et fornuftig tips?
Det er vanlig at det etter en del år kan lekke fra pakningene mellom manifolder og risere. Mercruiser har hatt slike problemer i mange år og har gjort endringer for å hindre at dette skjer, blant annet med innføring av "dry-joint" exhaust. Da går kjølekanalene utvendig på riserne i stedet for igjennom pakningen, det er også en annen utforming på eksoskanalen for å hindre "water reversion". Kamaksler med mye overlapp er problematisk på båtmotorer derfor er marinekammer slipt med nesten ingen overlapp (høy LSA). Det anbefales å blåse ut av eksosen før stopp av motoren ved å sette drevet i fri og gi motoren 1800rpm i 20-30 sekunder før stopp. Vann kan komme inn andre veier også som lekk toppekning, regnvann inn gjennom forgasser m.m.
