Oppussing av herwa 16, tips og råd ønskes
christian j
Hei har akkurat fått tak på en herva 16 ca 65 mod ser det ligger noen på nett med mye fin innredning i tre har lite erfaring me det men kan støpe i glassfiber så er usikker på hva jeg burde gjøre skråget er helt fint har aldri vært slipt ned støpekantene fra formen er der enda men noen har laget noe greier i malt kryssfiner oppå båten
bilde
Flott å se at det er noen som har tar rede på gamle plastbåter og det er mulig å få de veldig fine, se blant annet denne https://baatplassen.no/i/topic/87096-prosjekt-vestfjord/
Din Herva har blitt fin med et klassisk tredekk a la
bilde
Jeg ville ha startet med å fjerne alt av treverk som er plastet inn og så da det derifra.
Søk på nettet og bygg deg opp litt kunnskap før du setter i gang, så blir dette bra.
Anbefaler å se litt på sidene til http://www.westsystem.no/ mange gode tips for reparasjon og konstruksjon.
Båten er tatt ut av formen og ikke slipt / lakket sporene etter sjøtene i formen er der enda
Kommer nok til å legge tid i denne båten finn mye tips å råd hær :-)
Er bare kryssfiner som er skrudd oppå båten ingen uorginal støp
Den har forøvrig kun en tiliger eier og hatt 5 hk på hekken i ferskvann
Ka brukes vanlivis til natingen mellom bordene på dekk og lønne det seg å legge kryssfiner under for stabilitet??
bilde
bilde
bilde
Da er man litt i gang måtte selvsagt begynne å regne ...
Folk hær og på museumet jeg fikk link til anbefale å bevare så mye originalt som mulig .
Tenke da kansje bare slipe skroget lett å lakke .
Rubbe (går det å spakle finerplater?)lakke med rød dekket.
Ny vindusramme i eik me et lite tak over ca en 40 cm
Nye retro stoler og ratt
Har en 71 mod yamaha 55 hk
Snakket med tidligere eiers sønn oppbygget oppå er ca like gammelt som båten
kjenner ikke båten, men den paddeflate bunnen tilsier at skal du få brukt alle 55 hestene så bør det være ganske stille på sjøen :smiley:
...men man må jo ikke nødvendigvis bruke alle hestene hele tida..
du har sikkert sett denne: http://www.agderkultur.no/Herwa/Side1.htm
Redigert av ivar (see edit history)
Fin denne :smiley:
Kjøpte en Kavaler 444 kjøpt ca 1996 og fjernet skummet i bunnet, plastet igjen og lakkerte hele båten i 1997
Denne Kavaler var kjøpt i Trondheim 1964 av den jeg kjøpte den av, speilet var sagd ned for å passe kort stamme.
Solgte denne ca 2011 til ett par Polske kjøpere.
Båten var meget stødig men tung som bly.
Vindskjerm og dekk ble solgt som ekstrautstyr og kunne festes.
bilde
Jeg brukte Topcoat - farget polyester + Hardtop - tokomponent klarlakk noen steder som toppstrøk.
+ korthåret rull.
