bratt Startet 25.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2014 Trodde alt var OK etter å ha tatt ut oljepumpa, vasket og kontrollert og montert på plass igjen. Fungerte OK, ca. 3 kg trykk nå i et par helger. Plutselig i dag etter ca. 15 min. øket trykket igjen til ca.10 kg. Noen som vet hva dette skyldes, eller hvor jeg kan få tak i en brukt oljepumpe? Takknemlig for raske svar. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 25.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2014 Det kan vel ikke skyldes oljepumpa at rykket blir for høyt? Kan det være overtrykksventil som ikke åpner eller feil med trykkgiveren? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
bratt Svart 25.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2014 Overtrykksventilen sitter i pumpa og ble sjekket og kontrollert før montering, -trykkgiveren har jeg testet med en ekstern trykkgiver og den er korrekt. Jeg kunne tenke meg å skifte hele pumpa med overtrykksventil, -men hvor får jeg tak i en brukt eller ny? Sitér dette innlegget Link to post
Kåre Kristoffers Svart 31.August.2014 Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Båt Mads, info@batmads.nu Sala Vag 5b, Gunsta, nærme Vesterås. Tel: sverige 021-61029 og 070 - 4670972. Han sender til EU terminalen i Strømstad, så må du hente der. ----------------------- Davids Mekaniska verkstad. Hildedelsgatan 128b 417 Gøteborg. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Prøv Tor Sneve i Sandvika han selger nytt og brukt og har god kompetanse. Averterer ofte på Finn.no. Sitér dette innlegget Link to post
stica Svart 10.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2016 Hei. Var det oljepumpen som var synderen ang for høyt oljetrykk? Har selv det samme problemet, har sjekket oljehuset,finner ingen feil der,så nå gjenstår det og sjekke pumpen, men da må jo motoren ut, huff huff Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 11.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2016 jeg måtte koble til et mekanisk manometer for å se om oljetrykket var riktig, Det var ok. Men den elektriske giveren var helt på "trynet". 10 kilos oljetrykk høres helt vilt ut. Et mekanisk manometer lyver ikke. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 11.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2016 Samme erfaring som Ballard, men fikk ikke tak i måleinstrument så jeg kjøpte bare nytt instrument med tilhørende giver på biltema uten å ha målt trykket på forhånd. Det kom på ca. 250 kr for begge deler og koster neppe noe mer i dag. Ta med deg den gamle giveren i tilfelle du må ha en overgang som også biltema har, og kjøp i tilfelle instrumentet også for giver og instrument må snakke samme språk. Etter at jeg hadde byttet viste det seg at trykket var helt normalt. Sitér dette innlegget Link to post
stica Svart 11.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2016 Jeg har også montert et mekanisk oljemåler, men i dag fant jeg nok feilen, Tok av oljehuset på begge motorene og byttet om og startet opp , da fant jeg i alle fall at det er feil i oljehuset og ikke i oljepumpen, åpnet begge oljehusene og så da at noen ( tidligere eiere) må ha tuklet med olje huset, det manglet faktisk en del i huset. hvorfor denne er tatt av aner jeg ikke. men nå håper jeg at jeg har funnet ut av det. Takker for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 11.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2016 Hvilken del manglet du ? Sitér dette innlegget Link to post
stica Svart 11.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2016 (redigert) https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59863/1481491388.jpg Men denne ser ut som har godt ut av produksjonen. Redigert 11.Desember.2016 av stica (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 11.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2016 Er det pos 4 eller 5 det da ? Sitér dette innlegget Link to post
