Plassering av Maceratorpumpe
Hobbyskipper
Jeg har nettopp skiftet Maceratorpumpe fordi jeg trodde det var lekkasje i den gamle. Men så lekker den nye også på samme måte. Pumpen ligger omtrent 0,5 m under vannlinjen. Jeg har en følelse av at trykket av væsken i slangen mellom pumpen og skroggjennomføringen gjør at pumpen ikke klarer å holde tett. Er dette et tegn på at Maceratorpumpen burde vært montert høyere, eller har jeg et problem med lufting av tanken? Eller er her noe jeg ikke ser?
Tro det eller ei, skroggjennomføringen til en slik maceratorpumpe skal ideelt sett være over vannlinjen. Den liker ikke mottrykket av skroggjennomføring under vann
Dette fikk jeg greie på av importøren og på båten vår ligger det over vann. Som han sa han som fortalte med dette: Det blir ikke lekkert og du får bakke som fa#% når du lenser tanken.
Ellers tror jeg bare jeg ville sjekket mutterne som holder sammen pumpa. Det er en flott video av pumpa og demontering/montering her: http://www.youtube.com/watch?v=KmUhfE3z82Y
Da ville jeg levert inn pumpa og fått en ny. Det sitter 2 papirpakninger som skal tette og om det lekker og du har dratt til mutterne er det skade på pakningene. Se videoen hvor de skifter impeller.
Johnson 12v JP fra Seasea.
Men i og med at den forrige pumpen oppførte seg på samme vis mistenker jeg en systemfeil, jeg har eid båten i 3 år. Septiktanken er V-formet og på den ene kortveggen er det septik inn fra do, den andre kortveggen er det septik ut. Ganske klønete å inspisere tanken, men kan ikke se noen lufteslange. Og når jeg bruker pumpene, enten for å fylle eller tømme septiktanken så smeller det i tanken, akkurat som man skulle ha trykkoppbygging/trykkreduksjon i den.
Ett bra tips for andre, bleier egner seg utmerket til å ta opp uønsket søl, de koster lite og suger veldig bra!!
  • 2 uker senere...
Nå er jeg kommet til bunns i dette. Paknimgen i pumpa lå i klem, svakt når denne var helt ny. Luftingen fra tanken var tett, flensen mot tanken var silikonert så kraftig at selve røret var tett. Dobbeltfeil kan være litt vriene å oppdage! Men nå er det bare velstand og godlukt i skuta, god sommer!
