Er det mulig å få mer Hk ut av 06 5Hk Yamaha 2T?
dante
Det korte svaret er nok nei.
Er ikke levert noen høyere effektuttak på den motoren. 4hk er samme motor, men med annen gasser mener jeg.
Ta den som den er, og trøst deg med at de har en stygg tendens til å overleve eierene sine.
Samme motor fra tidlig 80-tall og frem til klimahysteriet gjorde de ulovelige i EØS.
Har en av de siste man fikk tak i (ca 2007/8) og hadde også en av de første utgavene som kom som jeg kjørte rundt med som sneip. Den lever i beste velgående fortsatt på tross av et meget hardt liv ;-)
Mvh. SAP
Ja det er en flott motor. Jeg har en Brigg gummibåt med glassfiberbunn (285). Den planer såvidt med meg og slettes ikke med en av ungene ombord. Hadde en Zodiac 285 med Yamaha 4 Hk - den planet med meg og en av ungene. Kanskje lage trimplan eller lage noe til kavitasjonsplaten i stedet for å bytte motor?
Har denne lang stamme? - synes det ser slik ut..
http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=49504126
Redigert av dante (see edit history)
Mistenkte det.. jeg får se etter noe med to sylindere :) Finnes det noen 4 T som skiller seg ut mht vekt/effekt forhold? Ser at Mercury har 6 HK på 24 kg, det er vel ikke så galt? Hva leter jeg etter :) ?
Jeg tror du må opp på 8hk for å få 2 sylindre. Tohatsu 8hk veier 37kg og er samme motoren som Tohatsu 9.8hk som veier eksakt det samme og da er vel valget enkelt.
Om vekt er viktig var i hvert fall Tohatsu 8 og 9.8 de letteste 2 sylindrede 4-takterne for noen år siden med sine 37kg.
De deler vel denne konstruksjonen med Mercury.
Med 285 RIB ville jeg virkelig vurdert tabs. Det er mange med veldig god erfaring etter å ha montert det på RIB som var vanskelig å få i plan.
