Ruben Espeland Startet 26.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2014 Hei, Eg har endelig gått til innkjøp av ny turbo og skulle på Tirsdag endelig få det montert på plass. Sjølve monteringa var forholdsvis enkel. Turboen er på plass å det er bare blandebendet som gjennstår å montere. Eg oppdaga når eg demonteret blande bendet fra den gammle turboen at den var også moden for utskifting. Har bestilt ny, men fikk i dag den dårlige nyheten om at den kommer ikkje før om 3 uker. På grunn av dette ønsker eg å lagge ei midelertidig løsning med det gamle bendet slik at det er mulig å bruke båten. Problemet med det gammle er at det er blitt veldig ujevt på tetningsflata mot turboen. Planen er å legge på belzona på flensen før eg monterer og la det tørke.. Utfordringa og det eg trenger hjelp til er korleis eg skal påføre det på best mulig måte for at det skal bli noelunde plant å med alle hull inntakte. Håper på noen gode råd. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 26.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 Bare legg eit "rikelig" lag med varmebestandig pakningsstoff og skru sammen. Biltema har en rød type som er god. Lett å fjerne fra flensen på turbo når nytt bend skal monteres. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Ruben Espeland Svart 26.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 Men er det ikkje ein fare for at eg kan få det i turboen? Veit du vare nr: Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 26.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 Den røde pakningspastaen er god. Den tørker veldig fort selv uten varme. Du skal grise mye for at du får dette i turboen. Den herder fint bare ved å la den gå på tomgang noen minutter. Selv smurte jeg inn en varmebestandig papp-pakning med denne pastaen. Fungerer gull. Sitér dette innlegget Link to post
Ruben Espeland Svart 26.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 Da tror eg at eg prøver meg på det. Selges varmebestandig papp-pakning på biltema? Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 26.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 Burde ikke være det helt store å plane den flensen ved hjelp av ei stor flatfil. Problemet er vel heller at det ikke er så mange av dagens unge som er i stand til å bruke den slags verktøy. Monteringspasta for eksosanlegg kan med fordel brukes som tettemiddel. Sitér dette innlegget Link to post
Ruben Espeland Svart 26.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 Burde ikke være det helt store å plane den flensen ved hjelp av ei stor flatfil. Problemet er vel heller at det ikke er så mange av dagens unge som er i stand til å bruke den slags verktøy. Monteringspasta for eksosanlegg kan med fordel brukes som tettemiddel. Eg hadde den egentli med på jobb for å få den plant av, men eg ble advart om at det kunne bli for lite gods igjen til å strame orntlig opp. Har tenkte å rette opp å slipe etter beste evne før eg monterer. Så får me sjå korleis det går med dagens ungdom Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 (redigert) Jeg brukte gun gum på en flens som var verre enn din. Holdt fint i de fire årene jeg hadde båten i alle fall.. Redigert 27.Juni.2014 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
-morten- Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Hadde ikke turt å plane den på noe verksted nei. men du kan jo let file den med en håndfil og bruke noen reale skiver når du skrur det sammen for å få sikkelig og jevn press.. det vil nokk holde en stund. rødt pakningslim har jeg ikke annen erfaring med enn i moped tida ,det kunne brukes både på eksos og forgasser uten problemer! veldig holdbart Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Ruben Espeland Svart 27.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 I dag bar det ned i båten for å sjå om eg kunne få det tett for noen ukers bruk. Benket det ført opp etter beste evne i skru stikka ok slipe så mye som eg våget. Så var det å sause godt på med rød høg temp (+310) fra Biltema og skrudde godt til. Lot Det tørke ca en time før eg starta motoren. Alt såg veldig bra ut å eg lot den stå på tomgang i 30 min før eg la fra Kai. Alt virket helt perfekt så da var det å prøve å gi på. Førte kvarteret var alt bra, men plutselig lukta eg eksos. Nå var det ikkje tett lenger[emoji34] da var det bare å gå sakte på heim. Delvis svimmel[emoji106] Spørsmålet er. Prøvde eg meg for tidelig? Vart det for varmt? Noen som har noen tanker? Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Det holder desverre ikke med High Temp pakningssilikon på eksoskoblinger !! Bruk Biltema asbestfri 1.5 mm pakning (art. 602004) og skjær til en flenspakning http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Motordeler/Pakninger/Asbestfritt-pakningsmateriale-602000/ Saus pakningen inn med Biltemas Monteringspasta på begge sider http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Eksosanlegg/Eksosanlegg-Standard/Monteringspasta-361772/ Monter pakning og teit opp. Pastaen vil fylle evt. ujevnheter på flensene. Start motoren og la den gå på tomgang i 15 minutter slik at pastaen får herde. Test så tettheten med å ta båten utpå vannet og gi full belastning på motor ! Har brukt samme produkter på utløp fra turbo på begge mine VP TAMD60C, og de holder potte tett !! Lykke til! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Janoho Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Hmm, usikker nå men sitter det ikke en eksospakning i midten som du kan pirke ut og bytte med en ny ? Slik en http://www.trb-cycles.no/?PageID=7139&ItemID=6322 Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Med so store skruehol i den flensen, so trur eg at eg ville hatt skiver i ein heilt annen klasse, under mutrene: http://biltema.no/no/Bygg/Festeelementer/Skive/El-og-Blankforsinket/Firkantskiver-10-stk-19595/ Magne Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Enig Dinamo...ser ut som godset har slått seg litt og " buer " utover. Sitér dette innlegget Link to post
Ruben Espeland Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Takker for mange gode råd folkens. Eg har nå prøvd meg på løsninga fra "mateco". Fjernet først blandebendet å reingjorde orntlig. Det var ikkje mye pakkning igjen så det må ha brent vekk. Så skar eg til asbestfri pakkning. Og sauste det hele godt inn med monteringpasts. Fikk også laga meg noen saftigere skiver før eg monterte. Før start: Så var det tid for test tur. Skal si det stoffet hadde ei stram lukt[emoji43]. Men det ser ut til at det holder tett. Var på ein times tur med høy belastning. Etter tur: Da håper eg det holder noen uker. Nå tar eg meg ein båt tur[emoji570] Ha ein god dag båt folk. Sitér dette innlegget Link to post
