Tekniske seilersko
NordicX2
Skal du ha skikkelige seilersko, så har jo Helly-Hansen sine prisbelønnede Shorehike. Samme som Siren Sundby bruker.
Klarre ikke å hente opp linken her på jobben, men gå inn på www.helly-hansen.com, så finner du den der. Tror det er en butikk i Bogstadveien i Oslo som selger den.
<{POST_SNAPBACK}>
Se på HH
(de bruker MAcromedia så da er det ikke så enkelt å få til linker innover i siten deres
HH's selvskryt sier:
Quite simply, the most ambitious and radical shoe made for sailing. Storm Grip outsoles retain grip both on deck and while hiking. The Storm Cushion protects the dinghy sailor’s feet while hiking through its abrasion-resistant reinforced PU coating. 4 piece fastening device allows ease of entry even when wearing wet/dry suits. If the technology and design isn’t enough, we also offer you different shoes for different conditions.
The BREATHE version comes with a LIFA-VERSA open mesh upper to keep those feet cool on the warmest of days. In addition, W2 technology keeps your shoes and feet as dry as possible through multiple perforations in the sole, removable anatomical footbed and upper.
The NEOPRENE version is perfect for colder water conditions and comes with a closed outsole. The removable anatomical footbed and synthetic materials means that this shoe will still dry quicker than a normal neoprene boot
HH har også en enklere modell
Også har de den klassiske, brune
va me billigere typer som Rockport og Henry LLoyd skoene som selges på Maritim.no?  Har funnet noen på Seatronic sine sider også.
Noen med erfaring av disse skoene..... Tenker da særlig på hvor godt de sitter på dekk.
<{POST_SNAPBACK}>
Snakker du fortfarande om 'tekniske' skor eller vanliga 'docksides'?
vad gäller 'dockside'-modellen så har jag bara bra erfarenhet av både Rockport o Henry Lloyd !
utöver orginalet Dockside, jag håller mig egentligen bara till dessa 3 fabrikat !
allt annat jag prövat genom åren har varit kass !!
S/Y Gunga Din
Tør jeg anntyde at jeg er helt grønn på området vedr. sko i båt eller såkalte båtsko.
Dette har jo vært nevt før?
Når de i tillegg er "tekniske" må jeg be om en forklaring på hva dette er!
Finnes det også "administrative" sko? :wink:
Økonomiske sko vet jeg finnes, men er usikker på om de egner seg for båtbruk?
(alt båtutstyr koster jo skjorta,så lenge det er definert under denne kategorien)
Trodde vanlige sko med gummisåler som ikke sverter gjorde susen, a la joggesko med lys såle , turnsko ,eller Aurlandsko som jeg har brukt en del par av!
Man bør vel ikke komme i den situasjonen at en på ha ørten par sko i båten for optimalt båtliv?
De blir som regel med meg på sjøen de skoene jeg har på når jeg drar hjemmefra!
Hovedsaken er vel at de ikke er glatte og er er gode å ha på?
Poenget med spesialsko er nok viktigst for seilere. I en seilbåt er det ikke uvanlig at du må ut på fordekket i mye vær. Dekket er gjerne vått, det heller 30° til hver side og det beveger seg en meter både opp/ned og til siden. Det stiller store krav til skoene (og balansen) På toppen av dette har du gjerne begge armene opptatt med en operasjon, så du ikke kan holde deg fast.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
