Skadet spinner på knopmåler. Kan den fikses ?
Sjeldenutpå
Har hatt trøbbel med knopmåler på ekkoloddet ei stund. Nå er båten på slipp og eg ser at eg har vert litt uheldig under kjøring i is. Eg har brukket 4 av 6 vinger.
Kan det gå an å få av spinneren og lime på noe nye vinger på den ?
Kanskje det ligger noe magnetisk i vingene som telles av en føler, og då hjelper det sikkert ikkje å støpe på noko McGyver-løsning.... Noen som veit litt om slik ?
bilde
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Oki, magnet i eine vinga var kjekt å vite :yesnod: Skal banne på at den er brukket av..... Sidan det var så mange vinger brukket så veit eg ikkje om den snurrer i heiletatt av sjø, eller om magneten er brukket.
Tips til å finne ut det ? Kanskje eg kan sjå om det henger seg stålspon fast ?
Det er så fælt arbeid å trekke kabel opp i kontrolltårnet, så eg er usikker på om eg har lyst å bytte heile giveren. Var det kanskje bare den lille snurren du kjøpte ny, og banka forsiktig ut splinten den surrer på?
