Puffen Startet 28.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2014 Har forstått at VHF antenner bør stå minst 1 m. fra hverandre. Men hvordan er det med GPS antenner ? Bør de være på forskjellig høyde ? Og hva med avstand generelt i cm. ? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 28.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2014 Sendende antenner bør stå minst antennes lengde fra hverandre, en regel jeg har hørt ! GPS-antenner er mottagande, de kan stå nærmere hverandre Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Salt Svart 28.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2014 men som Gunga Din skriver, mottakerantennene, som for GPS-mottakere, kan gjerne stå nær hverandre. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Poseidon Svart 28.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2014 (redigert) Hvis du ikke klarer å få god sidevis avstand, så hjelper det godt med høydeforskjell.VHF-antenner stråler veldig lite oppover og nedover, med tilsvarende liten mulighet for fortstyrrelse. Redigert 28.Juni.2014 av Poseidon (see edit history) Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
grawis Svart 28.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2014 Som nevnt, gpsantenner kan stå så nært de bare vil, eneste hensyn du bør ta er i grunn i hvilken grad de skygger for hverandre, og det er neppe noe stort problem. Antenner du sender på kan fint stå ved siden av hverandre så lenge de ikke brukes på samme bånd. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 28.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2014 ..... Antenner du sender på kan fint stå ved siden av hverandre så lenge de ikke brukes på samme bånd. Vær litt forsiktig med sendere, man kan risikere ganske store problemer med overharmoniske svingninger og blir sendeeffekten stor er det fort gjort å kremere inngangskretsene i nærliggende mottagere Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
JRK Svart 28.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2014 Vær litt obs på at GPS antenner kan feile om de blir stående I strålingsfeltet til radar AIS eller VHF antenner. Gjorde selv en observasjon Fikk problem med raymarine RA 130 GPS antenne VHF antennen slo ut GPS antennen som igjen var midt I strålingsfeltet. I dette tilfellet matte jeg flytte VHF antennen nærmere 2 meter unna GPS antennen. Hadde jeg kunnet flytte en av antenne noen decimeter opp eller ned hadde nok dette også løst problemet Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 (redigert) Antenner du sender på kan fint stå ved siden av hverandre så lenge de ikke brukes på samme bånd. Dette er feil. Antenner som står nær hverandre (senderantenner, men også passive mottakerantenner) kan påvirke strålingsfeltet for antennen. Tenk på hvordan en Yagi-antenne (retningsvirkende) er konstruert; Den maximerer utstrålingen i ønsket retning, samtidig som den minimerer utstrålingen i andre retninger. (Og består av en rekke passive elementer...) (De to innleggene fra Poseidon er helt korrekte...) Gunga Din: Sendende antenner bør stå minst antennes lengde fra hverandre, en regel jeg har hørt !.... Stemmer ikke helt det heller. Hvis du f.eks. har kortbølgesender ombord, må du ha en h@lvettes lang båt hvis den regelen skal gjelde ... For VHF (ca. 160 MHz) bør du unngå å montere antenner med hele kvartbølgers avstand (ca 46 cm). Større enn en hel bølgelendes avstand, vil denne virkningen avta sterkt. (1,85 meter). Da er det kanskje lettere å "stacke" antennene i høyden, som Poseidon foreslår? Gjentar det som har vært sagt mange ganger tidligere i slike emner: Antennen skal stå mest mulig vertikalt! Noen synes det er "tøfft" å ha antenene lutende bakover, men dette nedsetter antennens virkning sterkt. (Noe å tenke på: Det er ca 20 db forskjell mellom vertikale og horrisontale antenner. DET betyr at du får kun nytte av 1 % av "sende- rekkevidden" hvis du legger VHF-antennen horrisontalt. (Fordi maritim VHF er vertikalt polarisert.) Redigert 29.Juni.2014 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Puffen Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Takker så mye for svar. Lært mye denne gangen også.. Da monterer jeg GPS antennene rett ved siden av hverandre. Vurderte å sette på en forlenger på den ene, men etter å ha lest det som tår her er det best at GPS antenna står helt nede ved foten på VHF antenna. Skulle jeg få problem er det bedre å sette en forlenger på den Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 en GPS-antenn skal stå så lavt o fritt (fri sikt) som mulig en VHF-antenne så høgt som mulig ! så får du størninger/interferens så sett heller forlenger på VHF-antennen Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Careka Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 Jeg tenker å lage en 2 meter stang med et rør 60 cm på tvers oppe på toppen av denne, Her vil jeg ha Internett antenne med 8db(80cm) , Iridium GO antenne,(liten klump.) VHF reserve antenne,(1 m) Echomax radarbeacon aktiv utgave.(70cm) Disse tenker jeg får 15cm imellom seg. Går dette godt, og evt hvilken rekke følge bør de stå. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
JRK Svart 22.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2016 Med tanke på redundans ville jeg plassert mottakende antenner også med nødvendig avstand med tanke på lynnedslag eller påvirkning fra ting som kan ødelegge antennene Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 24.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2016 her ser dere et bilde av en dansk fiskebåt, som har masse antenner ved siden av hverandre. Ser at noen av dem er løfta opp i høyden. DSC00007.JPG Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Marwin Svart 25.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2016 Høl i hue plassering, spør du meg! Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Careka Svart 25.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2016 Mitt spørsmål, eller plassering på bilde. ? Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
JRK Svart 25.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2016 (redigert) Det er nok plasseringen, Nå er det vanskelig å bedømme, når en ikke vet hva antenne brukes til, og om hvor jordplanet på hver antenne er. Men det ser veldig tett ut og det er vel sansynlig at de interfererer med hverandre. Selv plasserte jeg en rn VHF antenne med 50 com horizontal og 30 cm vertical avstand til en Raymarine GPS RS120 antenne. Da så jeg på kartplotteren at jeg mistet GPS posisjonen da jeg nøklet VHF'en. Flyttet antennen 2 VHF antennen 2 meter og det virket. Senere skiftet jeg ut GPS antennen til en Raymarine RS130 antenne. Da kunne jeg flytte VHF antennen tilbake uten problemer. Mao det er forskjell på kvalitet og hvor godt avskjermet antennne er også. Redigert 25.Januar.2016 av JRK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 25.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2016 (redigert) Denne som Seatronic selger, Scanstrut sin utgave. er denne ikke brukende. ? http://www.seatronic.no/pdf/Scanstrut/tb01.pdf Jeg har mest behov for å ha Iridium, internett, og radar beacon, VHF er reserve og kan settes opp ved behov. Redigert 25.Januar.2016 av Careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Roger jo Svart 25.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2016 Her er en gammel artikkel Batmagasinet.. som sier noe om de fleste antennene. Den Danske fiskeren har tydeligvis ikke sett er Russisk fiskerbåt. Har god erfaring med å ha antennene over hverandre. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 25.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2016 Her har jeg skannet artikkelen fra Båtmagasinet med bilder. Antenneplasseringer Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
JRK Svart 25.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2016 Denne som Seatronic selger, Scanstrut sin utgave. er denne ikke brukende. ? http://www.seatronic.no/pdf/Scanstrut/tb01.pdf Jeg har mest behov for å ha Iridium, internett, og radar beacon, VHF er reserve og kan settes opp ved behov. Det spørs hva du skal ha I den. Om VHF er eneste sendene antennet går det nok bra med GPS Vindsensor, AIS mottaker, radio, TV osv. Det er tre vesentlige kriterier man må ta hensyn til ved antenneplassering. Det første er, sender antennen eller tar den bare I mot, bølegelende på signalet og effekten på på dette Det sier seg selv at en radar som sender med flere 1000 Watt kan forstyrre en GPS som skal motta 0,000001 Watt. Til sammenligning sender VHF antennen 25 Watt. Så er det dette med bølgelengde om utstur benytter same bølgelengde eller at en overharmonisk av en bølge fra en antenne kommer I nærheten av en annen antennes bølgelengde så kan de påvirke hverandre. Det viktigste man kan gjøre er å plassere antenne I forskjelle elevasjonsplan og med nødvendig avstand I horisontalplanet. Om antenner som bare mottar star nært hverandre er ikke så farlig bare de ikke star I strålingsfeltet for de som sender. Eneste problem med at mottagende antenner star nært hverandre at de kan virke som reflector og director for hverandre, noe som medfører at du kan få større forsterkning I en retning enn I en annen. GPS signalene er svake derfor er det let å forstyrre denne. Ideelt sett kan denne godt stå direkte på hyttetaket, langt fra sendende antenner. Har du Radar må den plasseres over strålingsfeltet til denne. Ett annet problem er ledningbundet støy som kan påvirke bade antenner og kabler. Etterhvert finnes det en rekke fjernkontrollere til forskjellig utstyr samt ledlys. Alt slikt utstyr kan skape problemer om det er av dårlig kvalitet, eller at antenne er av dårlig kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 25.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2016 Her har jeg skannet artikkelen fra Båtmagasinet med bilder. Antenneplasseringer Takker. Kjekt å ha liggende. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
Marwin Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Mitt spørsmål, eller plassering på bilde. ?Sorry for kort kommentar :-(Det var selvsagt bildet jeg kommenterte, ikke ditt spørsmål :-) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
