Motor brakett med hydraulisk tilt
TimJ
Hydraulisk tilt, ikke hydraulisk lift altså? Har ikke hørt om noen slikt med tilt.
Noe slikt altså? Ja da har man lært noe idag også.
bilde
I tillegg til CMC så har sikkert også Bob's machineshop lagd slikt. Brukeren Jon-Kåre her på forumet hadde også en sånn tiltbrakett som ikke ligner på det som CMC / Bob's lager
Redigert av ivar (see edit history)
Det TimJ egentlig ønsker er en brakettløsning for ombygging fra innenbordsmotor til +/-150hk påhenger, kanskje noen har sett en god løsning for dette og kan gi et hint/bilde riktig vei?
Kraftig badeplattform med brakett?
Min brakett eller større av lignende type vil jo ikke passe, da motorbrønn helst må bygges for å kunne tilte motoren.
Lykke til med prosjektet, husk å beskrive litt mer applikasjonen - da det virker som alle forstod litt feil her.
Hei,
Sorry at jeg har forklart meg litt dårlig.
Den jeg fant på finn, så nesten ut som ett drev, du festet den lavt på akterspeilet, og tilten svingte motoren opp og bakover, så den bygde maks 30-40cm sånn jeg kunne se ut fra bildene. Da hadde man sluppet å ha brakett som plasserer motoren 60-70 cm bak akterspeilet.
Som Lars sier, jeg skal ha en motor på 115-150hk, så må være litt kraftig.
Har alt tenkt tanken på å forlenge skroget, for å ille få for mye vekt bak, ref min prosjekt tråd, men snublet over denne saken som da hadde spart meg for masse jobb.
Virker rart at jeg ikke finner den når jeg googler eller noe lignende....
Så alle tips mottas med stor takk:-)
Kom på at OMC hadde i gamle dager et 'kit' med motor som het Seadrive, og ser det finnes flere avarter av dette - er nok en slik brakett du har sett, her er bilder av en lignende løsning jeg beskrev på mail, trenger ikke være så komplisert, og avhengig av hvilken båt du har, tror jeg ikke du vil ha motoren hengende 60-75cm bak hekken som det blir med et Seadrive oppsett. Finnes sikkert lignende og forhåpentlig kortere oppsett for std. motorer.
OMC Seadrive :
KISS :
Redigert av Kaffelars (see edit history)
