TimJ Startet 28.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2014 Hei, Fant en sånn en på finn tilsalgs, men ringte litt for sent til selger, den var alt solgt:-( Selger viste ikke merke eller noe om denne egentlig. Noen som har link til produsent? Klarte seff ikke å lagre ett bilde sv den fra annonsen, og nå er den slettet.... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2014 Hydraulisk tilt, ikke hydraulisk lift altså? Har ikke hørt om noen slikt med tilt. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kaffelars Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Har en splitter ny elhydraulisk trim/tiltbrakett liggende jeg tenkte å bruke på en 50hk påhenger, men det prosjektet er skrinlagt - send en IM om interressert. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 (redigert) Noe slikt altså? Ja da har man lært noe idag også. Redigert 29.Juni.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
TimJ Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Nei, ser ikke helt sånn ut:-) Vannskelig å forklare er jeg redd.... Skal se om jeg får fikset bilde fra selger..... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 (redigert) I tillegg til CMC så har sikkert også Bob's machineshop lagd slikt. Brukeren Jon-Kåre her på forumet hadde også en sånn tiltbrakett som ikke ligner på det som CMC / Bob's lager Redigert 29.Juni.2014 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Kaffelars Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Bob's og CMC har løsningene, den jeg har er to støpte aludeler, hengslet i topp med trim/tiltsylinder mellom. Husker ikke om det er Honda som produserte den, mener prisen var ca. $1200. Ble innkjøpt for en Honda 50 som kun hadde gassfjær/manuell tilthjelper som hadde kollapset. Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 (redigert) Bilder av den jeg har liggende - Veier ca. 12-13kg, og jeg husket feil - prisen jeg ga var $720 inkl. frakt +Mva Laget i 713 støpealuminium, BIA boltmønster(kan også bruke påhenger med skruefesting typ. småmotorer) og skal tåle motorer opptil ~55hk / 130kg. Redigert 29.Juni.2014 av Kaffelars (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Det TimJ egentlig ønsker er en brakettløsning for ombygging fra innenbordsmotor til +/-150hk påhenger, kanskje noen har sett en god løsning for dette og kan gi et hint/bilde riktig vei? Kraftig badeplattform med brakett? Min brakett eller større av lignende type vil jo ikke passe, da motorbrønn helst må bygges for å kunne tilte motoren. Lykke til med prosjektet, husk å beskrive litt mer applikasjonen - da det virker som alle forstod litt feil her. Sitér dette innlegget Link to post
TimJ Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Hei, Sorry at jeg har forklart meg litt dårlig. Den jeg fant på finn, så nesten ut som ett drev, du festet den lavt på akterspeilet, og tilten svingte motoren opp og bakover, så den bygde maks 30-40cm sånn jeg kunne se ut fra bildene. Da hadde man sluppet å ha brakett som plasserer motoren 60-70 cm bak akterspeilet. Som Lars sier, jeg skal ha en motor på 115-150hk, så må være litt kraftig. Har alt tenkt tanken på å forlenge skroget, for å ille få for mye vekt bak, ref min prosjekt tråd, men snublet over denne saken som da hadde spart meg for masse jobb. Virker rart at jeg ikke finner den når jeg googler eller noe lignende.... Så alle tips mottas med stor takk:-) Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 (redigert) Kom på at OMC hadde i gamle dager et 'kit' med motor som het Seadrive, og ser det finnes flere avarter av dette - er nok en slik brakett du har sett, her er bilder av en lignende løsning jeg beskrev på mail, trenger ikke være så komplisert, og avhengig av hvilken båt du har, tror jeg ikke du vil ha motoren hengende 60-75cm bak hekken som det blir med et Seadrive oppsett. Finnes sikkert lignende og forhåpentlig kortere oppsett for std. motorer. OMC Seadrive : KISS : Redigert 29.Juni.2014 av Kaffelars (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 (redigert) så jo smart ut det der http://continuouswave.com/whaler/cetacea/cetaceaPage79.html https://baatplassen.no/i/topic/67890-omc-seadrive-erfaringer/ Redigert 29.Juni.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
TimJ Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 (redigert) Der har vi det Lars, det øverste der:-) Takk skal du jaggu ha:))) Holdt på å bli gal.... Edit: Tror jeg dropper det seadrive greiene.... Virker som for mye styr:-) Vi knuser på med skrogforlengelse... Fortsettelse følger i prosjekttråden min:-) Redigert 29.Juni.2014 av TimJ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
