Hva er enkleste måten for å tette bolthull etter dorgemotorbrakett
Mastiff
Jeg dorger ikke så mye, og braketten var rusten og fæl, så jeg har tatt den av. Problemet er to av hullene. Det sitter et eller annet gjengesystem støpt inn, for baksiden av boltene er i dobbeltbunnen og komplett umulig å komme til. Med to av boltene smurte jeg bare Casco Superfix på gjengene og baksiden av skivene, og så strammet jeg dem til. Problemet er de to andre, hvorav en er under vannlinjen. Der har gåtti selve båten, og dermed får jeg ikke strammet dem. Hva blir den enkleste måten for å tette igjen de to hullene så det er tett? Helst uten å bruke gelcoat, sparkle og slipe. Det tar for lang tid, og jeg vil ha båten ut snart. Fins det noen form for ekspansjonstetning eller noe sånt som kan fikse det? Det er 8 mm bolter som har sittet der.
