Roger og Olina Startet 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2014 Hei folkens. Jeg har montert daviter på vår Summer Family. De er festet med 4 10mm bolter med syrefast plate over og under. (5mm plater) Bak henger en 285cm gummibåt med 4hk Mariner. Så det burde ikke være den største vekten. Men i dag, første tur med daviter, ble jeg skeptisk. I bølger så syntes jeg disse davitene "levde" veldig og jeg var redd for att hele skiten skulle røskes av båten. Jeg vurderer å lage noen fester i davitene og i båten med strekkfisker for å avlaste, eller er min frykt grunnløs? Legger ved noen bilder her. PS. den vinsjen er foreløpig montert provisorisk, så ikke noe mobbing he he Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Hvor tykt er skroget ditt der du boret festene inn? Bare glassfiber eller forsterket med kryssfiner innenfor? Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Du bør absolutt forsterke på innsiden. Det er ikke tatt høyde for den belastningen på dollbordet slik det er i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Hvor tykt er skroget ditt der du boret festene inn? Bare glassfiber eller forsterket med kryssfiner innenfor? Det er glassfiber og 10-15mm kryssfiner. Under har jeg som sagt montert (på beggesider over og under) 5mm syrefaste plater- Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Jeg har vel samme opplegg i min Princess. La under i tillegg impregnert 1" bord som jeg boret hull i. Sikkert overkill, men da følte jeg meg trygg. Jeg har ikke 5 syrefast plate under. Det er klart denne tar av for mye. Så tør ikke råde deg til deg hverken det ene eller andre. Jeg brukte syrefast gjengestang, med syrefaste koppmutrer på topp. Ble ok og fikk da tilpasset boltene til ønsket lengde. En annen ting er vel at du bør heise jollen helt opp til davitene og feste den der, så tar du bort svingningene i jollen når du kjører. = mindre belastning på davitene. Kan jo hende du har det slik, bare at bildene ikke viser det Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Har du ett bilde av hvordan du har festet båten din Jori? Kunne vært gøy å sett. Ellers, takk for god tilbakemelding Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Det er glassfiber og 10-15mm kryssfiner. Under har jeg som sagt montert (på beggesider over og under) 5mm syrefaste plater- Hvor store er de platene på undersiden? Jeg har selv bygget opp en slik båt for en god del år siden, og husker at fabrikken sterkt anbefalte å forsterke godt ved montering av davitere. Jeg valgte å ikke montere så lenge jeg hadde den, men lurer på om ikke han som overtok båten etter meg monterte davitere. Kanskje han kommer på banen her etterhvert, og vil komme med tips. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Platene er 15x12cm. Ja det hadde vært artig om han kom på banen. Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Hvor store er de platene på undersiden? Jeg har selv bygget opp en slik båt for en god del år siden, og husker at fabrikken sterkt anbefalte å forsterke godt ved montering av davitere. Jeg valgte å ikke montere så lenge jeg hadde den, men lurer på om ikke han som overtok båten etter meg monterte davitere. Kanskje han kommer på banen her etterhvert, og vil komme med tips. Har du navnet på den karen du nevner her GeirFrode? Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 (redigert) Det er meg. Jeg hadde davitere på. Hadde vinkelfeste som dels gikk ned på det skråe og dels innover dollbordet. Relativt store anleggsflater, og tilhørende store bakplater. Det ble i sum ganske solid, men mye av styrken lå nok på innfestingsmekanismene som fordelte belastningen på en annen måte enn dine. Jolle pluss motor veide vel 55 kg tilsammen. Festet ekstra tau i jolla for å avhjelpe side-bevegelser i jolla. Skal se om jeg finner bilder. Mener jeg svarte deg i en tidligere tråd om samme tema også? Redigert 30.Juni.2014 av nordan family 27 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Det stemmer, du svarte meg når jeg vurderte å kjøpe disse. Jeg syntes bare det var så mye bevegelse. Mulig det ser værre ut enn det, det er. Jeg har vurdert å feste på strekkfisker og montere beslag på innsiden av skråen for å avhjelpe... Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 En annen ting du bør ta høyde for er kjøring i litt ruskete vær med sidesjø som kan få båten bak til å pendle. Jeg har sett disse kollapse ganske så lett. Husk å sikre "lasten" for sideveis bevegelse! Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Jepp, det har jeg merket dante.. Det var da den store skeptisken kom snikende Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Først hadde jeg noen enkle davitere og litt enkle fester. Da hadde jeg samme bekymringen som deg. De var først festet kun på skråen. Så satt jeg på stag fra davitene og til dollbordet i tillegg. Virket absolutt bedre, men leamikk. Fant da ut at det var like greit å gjøre det ordentlig, og kjøpte solide Ilas davitere, men skikkelig innfestingsbrakett. Mine kom fra en Scand Baltic, litt vinkeljustert på sveiseverksted. Anleggsflaten for krefter i alle retninger ble annerledes, samtidig som kreftene fikk en helt annen virkning når selve braketten var vinklet og fordelte kreftene annerledes. Etter denne monteringen bekymret jeg meg aldri lenger over davitene slit jeg gjorde med de simple jeg hadde først. Jeg hadde en 290 cm jolle med oppblåsbar dørk og 9.8 hk hengende. Men jeg var også bekymret som deg med de første jeg monterte. Vet om enkelte som har laget hyller på innsiden og festet med glassfiber. Dette gir skikkelig styrke om du deler opp dette og fester på en klok måte. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Angående fester: på båten jeg har i dag er også festene slik at de går inn over dekk og er vinklet slik at de også festes til akterspeilet. Samme prinsipp som jeg endte med på Nordanen, men nå er det vel original montert tror jeg. Har nå hengende snaut 100 kg der i Simpson davitere. De flekser i sjøen, ja, og stroppene ryker 1 gang i sesongen. Så jeg har festet en liten taustomp som hindrer jolla å ramle ned når stroppen ryker. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Sikkert mye forskjellig kvalitet ute å går. På disse står det 150kg på, så de burde jo være robuste. Men nikker bekreftende til det du skriver og skal ta en tur i tenkeboksen på hvordan jeg skal løse dette. Takke for god hjelp nordan Family Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 1.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2014 Hvis du ser finnkode 49388600 ser du et daviterfeste som er ganske likt det jeg hadde (dette er ikke min tidl båt) Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 1.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2014 Jeg har ikke bilde dessverre. Men mine daviter er whittall (de som Ilas er kopiert etter). Også hos meg er innfestingen slik som NF27 linker til. I tillegg er davitene skyvbare, så man skyver ut en lengde til. Da heiser jeg jollen helt til topps og fester den i davitene der, så kan den ikke slingre hverken opp eller ned eller sideveis. Jeg tror det viktigste for deg er å få ett system slik at du får bort slingringen. Blir plutselig mye ekstrakrefter i bevegelse da. Kan godt hende løsningen er ett stag ala det man bruker på Weaver snapdaviter for å holde båten oppe f.eks. Alertnativt sveise på en forlenget arm på davitene (som kan skyves, eller festes godt) slik at du kan heise jolle til topps å feste godt der. Tredje løsning er en badeplattform, som du kan lande jollen på for å transportere den der. (Har jeg også laget til på min, med innslagbar krybbe). Ulempen er at tyngdepunktet forskyver seg en del, båten blir da betraktelig mer baktung. Fordelen er at badeplattformen kan brukes, med jolla på. Mange løsninger, bare man ser litt rundt på hvordan andre har løst dette. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 1.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2014 Hvis du ser finnkode 49388600 ser du et daviterfeste som er ganske likt det jeg hadde (dette er ikke min tidl båt) Ja, så for meg at det var noe slikt du mente... Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 1.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2014 Jeg har ikke bilde dessverre. Men mine daviter er whittall (de som Ilas er kopiert etter). Også hos meg er innfestingen slik som NF27 linker til. I tillegg er davitene skyvbare, så man skyver ut en lengde til. Da heiser jeg jollen helt til topps og fester den i davitene der, så kan den ikke slingre hverken opp eller ned eller sideveis. Jeg tror det viktigste for deg er å få ett system slik at du får bort slingringen. Blir plutselig mye ekstrakrefter i bevegelse da. Kan godt hende løsningen er ett stag ala det man bruker på Weaver snapdaviter for å holde båten oppe f.eks. Alertnativt sveise på en forlenget arm på davitene (som kan skyves, eller festes godt) slik at du kan heise jolle til topps å feste godt der. Tredje løsning er en badeplattform, som du kan lande jollen på for å transportere den der. (Har jeg også laget til på min, med innslagbar krybbe). Ulempen er at tyngdepunktet forskyver seg en del, båten blir da betraktelig mer baktung. Fordelen er at badeplattformen kan brukes, med jolla på. Mange løsninger, bare man ser litt rundt på hvordan andre har løst dette. Mange gode ideer du kommer med. Jeg skal i første omgang gjøre det du sier. Nemlig å få jolla helt opp slik at jeg minsker bevegelsene. Så får jeg håpe jeg kan bruke den slik den er frem til jeg skal ha den opp. Da blir det nok noen endringer. Takk for all hjelp nd27 Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 1.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2014 om du tar en strekkfast tau, f.eks dynema eller lignende, og binder fra den ene enden av jolla og til kryssholtet på andre siden av båten (eller til bunnen på daviterne), og tilsvarende motsatt vei vil du lage et kryss som vil avhjelpe en del av jolla sidebevegelser og få disse kreftene vekk fra davitene og inn på kryssholt via tauet. Jeg har faktisk byttet en av boltene på mine daviterfester med øye-bolter for nettopp dette formålet, men bruker det ikke så mye nå. Men jeg brukte de alltid på Nordanen. Her kan du også bruke enkle lastestropper o.l også. Men i forhold til din innfestning: en god og stor plate på innsiden, som er større (mye) enn innfestningen på davitene på utsiden, og samtidig litt nøyaktig oppstramming i kryss for å hindre sidebevegelser kan jo din løsning virke ganske så bra. Men du trenger jo ikke fylle jolla med fulle bensintaker, vannski, fendre og mye annet som tilfører vekt.... Men min preferte løsning i ditt tilfelle ville nok være å følge med på finn.no. De gamle hvite ILAS davitene kommer innimellom til salgs fra 1000,- og oppover, og da får du gjerne med brakettene samtidig. Og i mellomtiden tar du ekstra hensyn til å avhjelpe sidekrefter, og har minst mulig vekt ombord i jolla, i allefall når du skal ut i ruskevær. Og så husker du alltid å ta ut bunnpluggen på jolla :-) Du kan i verste fall erfare at hele festet røskes ut. Men slike tretthetsbrudd hører man jo også om i båter som er konstruert for å ha davitere. Men er du ute i grov sjø og regn kan det fort ligge ganske mange ekstra liter vann i jolla som renner frem og tilbake før det kommer ut av bunnproppen, så ekstra aktsom skal man være i dårlig vær. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 2.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2014 Ser helt klart det. Kanskje lurt å sette jolla på vannet å dra den etter seg om en vet at det blir ruskevær. Har ingenting liggende i gummibåten og proppen er alltid ute. Det med å krysse tauene var ett genialt tips. Da blir det nok en øyebolt på hver side Skal holde ett våkent øye på finn. Men blir nok ikke noe mer innkjøp før til våren. Har fått kniven på strupen av konemor he he. Hun mener det har blitt brukt vel mye penger på "dingsebomser" og annet tilbehør. Hun har vel rett også, så nå gjenstår det bare å bytte propell til fireblader og sikkre gummibåten. Så kan ferien starte. Igjen takk for at du har tatt deg tid til å hjelpe meg her nf27 Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 9.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Så har jeg forsterket, så håper at ting blir bedre Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 12.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2014 Var det deg jeg så mellom Grimstad og Lillesand i kveld? Med jolla på slep? Er du ikke fornøyd med forsterkningene? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 13.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 Ikke rart disse davitene flekser, de ser ut som de er skjøtet inn en halvmeter ekstra. Se innsveiset stykke på siste bilde, armen ser meget lang ut. Det gir store belastninger på festet. Sitér dette innlegget Link to post
