ut mot havet Startet 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2014 Nokon som kjenner denne giveren? denne står montert i dieseltanken. Korleis kan eg på ein enkel måte finne ut kva instrument som skal brukast? i enden på ledningen er ein kontakt med to pinner. Er det så enkelt som at eg kan kople til eit Biltema instrument og det vil funke? eller er det meir komplisert. Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 (redigert) Siden det er norsk båt, så stor sannsynlighet for det ja. Kan du se noe data på toppen med lys og speil? Du kan måle motstanden på de ledningene med et multimeter. Europeisk vanlig kontakt går vel mellom 0-190 ohm (amerikansk 30-240 ohm)? Om ikke tanken er full, og du vil bli mer sikker. Så er det bare å måle motstanden når en fyller opp, og se om den starter i rangen nevnt over. Og hva den eventuelt stopper på når full. Burde gi en indikasjon om det er vanlig giver du har med å gjøre. Men for alt jeg vet kan det også være en bryter som kun vipper over når tanken er på et vist nivå. For å få det til å lyse i en "lavt drivstoff" lys, eller varsle at en er på reservetank? Redigert 30.Juni.2014 av Jan E. (see edit history) Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Jori Svart 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Sjansen er vel god for at en europeisk instrumentstandard vil fungere med giver. Men sikker kan du ikke være. Ta med deg ett instrument og prøv. Slik i utgangspunktet ligner giveren hverken på Wema (BT-typen) eller de giverne man finner i VDO. Men bildet er også litt dårlig, så det kan vrenge litt. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 1.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2014 Takk for tips, skal få ohme den i dag, er spent på resultatet. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 5.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2014 (redigert) har no sett nermare på kontakten til giveren, den har 6 ledninger. Nokon som har ei meining kva dette er? er dette kanskje ein giver som skal koplast til dioder som lyser etter som kva nivå som er i tanken? Redigert 5.Juli.2014 av ut mot havet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 5.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2014 Er sikker på at det er nokon på forumet som har peiling på dette, venter i spenning. Dersom det er til hjelp så måler eg ca. 1,5-2,0 ohm mellom dei ulike ledningene, tanken er 1/4 full. Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 5.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2014 På septik og vanntanken har jeg en som ser lik ut, men 5 ledninger. I skapet har jeg lysdiode paneler som viser tom, 2/4, 3/4, og full, som du er inne på. Om en ikke finner noe på nett, eller andre vet hva nøyaktig hva det er. Så må en nesten ohme mellom alle kablene fra tom tank og oppover mens en fyller. Vil ikke tro at den trenger tilført spenning. Gjetter på at den har brytere som reagerer på forskjellige nivåer, og sort er felles minus. Ingen instrumenter eller panel som skulle tilsi at den hører til? Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Jonas78 Svart 5.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2014 Er jeg helt på jordet, eller kan det være EVC? hva er de andre instrumentene (turtallsmåler f.eks) Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
ut mot havet Svart 5.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2014 Jan E: Kanskje du er inne på noko, eg skal sjekke nermare den tråden. men det er ikkje noko instrument i båten som tilhøyrer denne. Jonas78: Kan du forklare nermare er ikkje sikker på kva du meiner? Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 5.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2014 Jeg har samme giver for vann. Den måler punkter oppover peilepinnen. En slags tidlig led/diode system. Har satt inn en vanlig vannmåler giver ved siden av + instrument for det. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 7.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Nokon som har tips om kvar Eg kan få tak i instrument /dioder for å prøve dette? Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Dette tror jeg er første utgaven av Wema tankmålere. Om båten er noen år gammel så ble disse solgt en periode rundt 1985. Den hadde et lite innstrument med 4 små lys. Kanskje noen har liggende i garasjen ? Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Jori Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Det rimeligste vil bli å kaste ut denne, og sette inn en manuell sak. F.eks Biltema sin, som er Wema basert. Stavgiver der fungerer bra, lett å koble og går greit med instrumentet. Hele byttet koster vel da 5oo,- slik ca. Jeg hadde opp den giveren hos meg som ligner på den du har. Måtte lodde ledningene på alle platene (som sanser vannet) og enda er den ikke helt 100%. Er ikke noe bra patent det der, er min mening, derfor jeg satte inn en til (som er BT sitt system) og fungerer perfekt så langt. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 7.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Eg hadde håpa i det lengste at Eg kunne bruke denne, grunnen til det er at Eg må ut med tanken for å få montert ein ny giver. Men innser vel no at det ikkje er mulig å nytte den Eg har grunna alder og tilgang på deler, får ta ut tanken til vinteren. Har likevel planer om ny tank som skal plasseres lenger framme for å få betre tyngdepunkt i båten. Takk til alle som har komt med tips i saka. Sitér dette innlegget Link to post
