Strøm via kabel inn i båt, problem?
Martin Blomberg
Har ikke orket sette meg inn i materien omkring tæring og landstrøm. Er det noen som kan komme med innspill på om dette legger opp til tæring eller noe farlig:
Elstolpe på brygge. Fra elstolpens kontakt legger jeg en svart isolert (godkjent for utendørsbruk) kabel inn i båten. Kopler en kontakt med tre uttak på kabelen. Kobler så til lader til Iphone (uten jord), støvsuger (IPX4 isolert og med jord) og en osonrenser (uten jord) til disse tre kontaktene.
Skaper dette noe problem med tæring på båten eller strømfare?
