Allan E Startet 1.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2014 Jeg har kjøpt en ZF kasse og trenger en demperplate til denne. Hvordan beskrives akselkubben som går inn i girkassa. Den er på ca 25mm og har 18 riller. Hvor er det enklest å få kjøpt seg denne platen? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2014 Regner med at du finner kassa her: http://kgk.no/hovedprodukter/zf_transmisjon/marinegir/, og da finner du sikkert også demperplate. Hvis ikke er det vel bare å ringe til dem. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2014 For å svare på spørsmålet ditt. Det er en akseltapp, eller piniong, med splines. Splinesen angis ved ytre diameter (som du sier er 25) og antall topper. Splines er i utgangspunktet å betrakte som et tannhjul som er delt inn i et visst antall tenner og frest ut med en tilsvarende modulfres. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Allan E Svart 2.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2014 Etter en runde på tlf nå så viser det seg at å få rett plate kan bli et problem (ingen har på lager) så langt. Er det noen som har en slik plate liggende med ikke ødelagt nav. Diameter på plate her er ca 275mm men det er ikke så farlig da jeg kanskje må flytte navet over til den gamle plata. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2014 Har du sjekket med Centaflex: http://www.centa.info/ De leverte til gearet mitt, hadde på lager. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 2.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2014 Kanskje de har noe som må modifiseres. Skal ta noen mål. Sitér dette innlegget Link to post
