Anbefaling av dekkskost med vannslangetilkobling
sap_2000
Hei er er på jakt etter en dekkskost i god kvalitet med skaft og vannslangetilkobling.
Ønsker en på 1-1,5 meters lengde med utbyttbar kost. 1 stk litt stiv kost for antisklibelegg på dekk og 1 stk myk børste for blanke flater.
Kran på skaftet er også ønskelig.
Håper noen kan anbefale noe bra så jeg slipper å lete rundt.
Dette er kanskje bilrekvisita utstyr?
Takker for hjelpen :-)
Mvh. SAP
har du vært innom plantasjen de har full sortiment av gardena
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
Jeg fikk tak i en på plantasjen men det er et par år siden. Brukte den på terrassen.
Jeg har prøvd noen forskjellige av disse.
Jeg har en fra Biltema, den var helt tragisk. Pisset og sprutet i alle bauger og kanter. I utgangspunktet et genialt konsept, men alle delene den var skrudd sammen av var helt r¤¤a.
I våres kjøpte jeg en på Jula, den var av en helt annen kvalitet. Den var priset ned fra 199,- til 99,- sek, så det var ikke noe å si på prisen heller :smiley: Det eneste jeg måtte gjøre med den var å bytte O-ring (var morken) og skru til slangenippelen (som var løs). Den har en knapp på skaftet for å slå av og på vannet og den fungerte faktisk! Den tilfredstiller imidlertid ikke kravet ditt om å kunne bytte mellom stiv og myk børste. Men jeg har i hvert fall brukt den til å vaske båten med i sommer og synes den fungerte helt fortreffelig. Synes børsten er midt i blinken. Selvsagt hadde det vært en fordel med noe stivere bust på dollbordet og dekket som er ruglete, men med kraftvasken fra Europris gjorde den rent bord :thumbsup:
Takker for input. Fikk tak i gardenasette med den myke børsten på Montér rett borti gata faktisk. Og jeg som kjørt halve distriktet rundt i går, hehe.
Eneste aberet er at vinkelen mellom skaft og børste er veldig lav så den er ikke egnet til å skrubbe gulv og dekk. Den er jo til bil, så logisk nok.
Børsten er utbyttbar, så tenkte å skaffe en hard skrubb og da ser jeg den finnes en stor trekant med svivelkobling samt en vanlig børste hvor vinkelen ser brattere ut. Må bare finne et sted med litt bedre utvalg til uka.
Skal gi rapport når jeg har fått vasket litt mer :-)
Etter vårens polering og voksjobb, så har jeg faktisk ikke trengt å bruke såpe i det hele tatt. Kun masse rennende vann og mikrofiberklut. Møkka fester seg ikke når jeg gjør dette en gang uka og jeg tror jeg sparer vokslaget mye ved å ikke bruke såpe.Cluet tror jeg er å ikke la møkka gro inn over tid.
Mvh. SAP
Du så jo den børsten fra Gardena i lazarettet mitt og jeg tror du likte den :-) Jeg kjøpte min på Maxbo og ja, børsten er beregnet til bil og fåes kjøpt løs også. Det finnes også børster med stivere bust. Den har stoppekran på håndtaket og du får også såpe-tabletter til å legge inn i et lite kammer som er integrert i skaftet rett ved krana. Du kan vri krana i 3 stillinger, vann-stengt-vann via såpekammer....
Ups.....så at du hadde kjøpt den alt først etter jeg skrev innlegget....
  • 1 måned senere...
For de av dere som ikke har fått tak i så er denne utstilt på Kolsås hagesenter
Trur die fleste look a like Gardena passer på Gardena....
Koblinger har sikker samme dimensjon, men pakninger fra to leverandører går som regel ikke sammen. Erfaringen min da er mye vann lekkasje i sammenkoblingene.
