Oppblåsing av fender (Biltema)
tobixen
Vell, jeg hadde behov for en 12V støvsuger og fant intet hånddrevet alternativ, så jeg kjøpte denne med innebygget kompressor på 6,9 Bar for kr 279,-. Har brukt den både til fendre, dinghy og bilhjul i tillegg til støvsuging.
Har hatt den et par år i bilen og tar den med i båten etter behov.
Kinderegg, spør du meg :)
https://www.biltema.no/bil---mc/bilinterior/interiorrengjoring/bilstovsuger-med-kompressor-2000040749
Det som er viktig etter en har fått  fylt  fenderen er  at de henger rett vei på båten.
Ventilen "SKAL PEKE  NED MOT VANNET"  med et ublidt møte med kaia har det hent at proppen kommer som ei kule,  dumt å få den i ansiktet hvis proppen peker oppover, når den kunne blitt skutt ned i vannet.
Jannmar skrev On 17.4.2022 at 6.18:
Gjør det enkelt. Drit i kompressorer, elektriske pumper og alt annet mikk-makk.
Jeg bruker en slik (fra Biltema), og det funker utmerket.
Det følger med nipler som passer i hullet på fenderen, og fenderen kan pumpes opp på null komma niks.
Ale bør ha en sånn. Billigste, enkleste og beste pumpa til sykler og fendere. Lett å ta med til båten og fngerer uten strøm.
Og det sier jeg som allerede har to kompressorer, både stasjonær og mobil, og diverse annet ræl du kan pumpe opp madrasser og badeballer med.
Roger jo skrev for 9 timer siden:
Tja. Kulefendere har ventilen på oversiden. Blir vanskelig å få den nedover. Vil tro det går greit det å.
Hvor mange får en slik ventil i øyet pr. år? Hvor mange blir skadet pr. dag i trafikken?
Sørlandet2 skrev for 1 time siden:
Blåste 2 fendre  den gangen jeg hadde 7  båter longside og det blåste opp  kula holt.
Helt greit at du er uenig, fortøyer du?
her er en som også tenker HMS.
Roger jo skrev 57 minutter siden:
Ja, jeg fortøyer ganske ofte.
Ja, jeg vil si også si jeg er opptatt av sikkerhet (HMS).
Jeg vet også at jeg kan ta ut plastplugger av mine fendere, og de holder fortsatt tett. Så med det kan jeg ikke se det er noe stort trykk bak plastplugger. Jeg har sett mange fendere som har punktert. Felles for de alle er at de har punktert, og ventilen er like hel.
Når dine punkterte var det ventilen som røk?
Men hvis du mener alle som ligger med kulefende i havna, ventilen opp, og du mener de ikke er opptatt av sikkerhet/HMS på sjøen. Så har vi nok litt forskjellig oppfatning av det.
Og, jeg har ventilen ned på mine fendere. Det er vist noen i havna som tror det er livsviktig for sikkerheten.
Redigert av Sørlandet2 (see edit history)
Det blir som med geværer. De fleste av oss har aldri opplevd vådeskudd, men lar likevel være å gå foran et gevær eller peke det mot noen. Selv om det stort sett ikke går av er det noen som kan være veldig glade for at de tenkte sikkerhet, og noen som ikke gjorde det og kan angre, og noen som plutselig ikke har muligheten til å angre.
Selv lar jeg ventilen på mine slappe fendere peke ned. Like enkelt som å la dem peke opp og litt tryggere. Men stort sett så bruker jeg ikke fendere.
Redigert av 19 fot (see edit history)
