anker/ dregg?
ole-mog
lag en bedre tittel før tråden stenges ...
ville satset på 10kg + 5m kjetting. daumann bør jo være så tung som praktisk mulig, egentlig.
med kjetting og daumann kan du kanskje gå ned til 7,5kg på ankeret. og så beholder du paraplydreggen som sikkerhet.
hvor stor er denne dreggen? kanskje den er bra nok? har du kjetting på ankerlina i dag (eller blytau)?
I "gamle dager" fartet vi mye rundt med båter i din størrelse og vi brukte alltid paraplydregg med kjetting. Jeg vil imidlertid anbefale deg å bytte den ut med en Bruce (kopi) som du får for en billig penge på f.eks. Biltema eller Maritim. Så lenge du bruker både kjetting og dødmannslodd klarer du deg nok med en på 7,5 kg, det er et helt annet hold i disse enn de gammeldagse paraplydreggene :smiley:
Mange i Trondheim som hadde ut kaffedreggen i dag ved munkholmen. Plutselig kom en vindkule på et blunk.. Mat og fat fløy i lufta og flere båter gikk nesten i steinene. Min båt lå 1 meter fra land med brucekopi og satt som et skudd. Måtte slepe inn en båt også. Fikk ikke start og drev mot steinene.
Litt skremmende.. De fikk ikke feste selv etter mange forsøk..
