Vp tamd 41p Vil ikke suge saltvann
bladfyken
Hei
Her om dagen skulle jeg kjøre gjennom systemrens på motoren. Tok av sjøvannslange og putta i bøtte. Tok av sjøvannslangen inn på eksosbendet. Lot dette sirkulerer.
Så skulle jeg starte opp og få det ut igjen. Koplet slanger tilbake og startet opp. Men neida, plutselig vil ikke motoren suge sjøvann.
Har nå bytta impeller, uten at det hjelper. Så er nå en smule rådvill. Sjøvannskrana er åpen.
Noen med gode forslag?
Sjekk eksosbendet. Hadde samme problem selv. Gjorde rent varmeveksler, oljekjøler og ladeluftkjøler. Skiftet også thermostater. Postet det her og det viste seg at Ingar hadde en ide. Eksosbendet er delt inn i to deler. Eksosen er sjøvannskjølt. Eksosen går i midten av bendet. Sjøvannet på utsiden. Det som er: Eksosen går i midten med materiale rustfritt. Sjøvannet på utsiden med støpegods el liknende. Det tæres da på sjøvannsiden og tetter hullene der sjøvannet går i. Får du ikke sug på pumpa er det nok dette som er problemet. Sjøvanns pumpe "impeller" kan gi så mye den vil, men blir den ikke ikke kvitt vannet så får den heller ikke sug.
Nettopp du kjørte ikke gjennom eksosbendet og alt fikk bra. På en 41 maskin er det innsug "impeller, varmeveksler, oljekjøler og ladeluftkjøler. på sjøvannsiden. Er det bproblem med sug er det garantert et problem på ut siden. En pumpe trenger å bli kvitt med mengden den pumper. Vis den ikke klarer å bli kvitt med det den suger klarer den heller ikke å suge noe.
prøv med ny slange inn på pumpen og ned i stamp med vann.. Garantere deg at det er innsuget ditt som er tett på ein eller annen måte. Fekk samme symptome som deg. eksos i sjøvannsfilteret. Kunden var 100% sikker på at kranen var åpen men den var stengt. er nesten 100% sikker på at det ligger i tett innsug.
Vist du er redd for at det er tett andre plasser ta av eit og eit rør/slange så finner du ut av hvor det er tett. Kanskje tett eksosbend men tviler på det også. pleier da bare å ruste hull og vannet kommet på utsiden. av bendet, men dette sjekkes enkelt med å ta av røret/slangen som går inn på eksosbendet ut i fra varmeveksleren
Ser det er ein 41p og da rekner eg med du har slanger. det gjør feilsøkingen enda lettere :)
Mvh Tom Erik
Redigert av Joda3300 (see edit history)
Hadde jo klart det helt utrolige, montert sjøvannspumpa feil vei. Satt riktig tilbake og vannet strømmer som det skal. Systemrens førte også til langt bedre kjøling, i alle fall på en liten testtur, fem seks grader bedre. Så mye knoting og surring, men nå ser det i alle fall ut til å fungere.
Takker for alle gode tips,)
