ChrPus Startet 5.Juli.2014 Del på Facebook Startet 5.Juli.2014 Hei igjen. Har ankervinsj i baugen. Type lofrans. Det vil bare gå ned. Når jeg trykker opp så bare klikker det i releet. Fant ut at hvis vi koblet utenom releet så virka det. Greia er. Jeg finner releer på nettet. Men de heter tre polet. Den jeg har er vel kanskje 2 polet? Kan jeg bruke en tre polet? Eller vil ikke det virke! Sitér dette innlegget Christian P. Rohde Link to post
Fusebox Svart 6.Juli.2014 Del på Facebook Svart 6.Juli.2014 Jeg har Lofrans foran, men har bare såvidt tittet inn der. Den du viser på bildet ser ut til å være den ene halvdelen av releet. Det skal være en til. Om jeg ikke tar feil, så skal du ha antall poler tilsvarende tallet på ledninger inn på selve vinsj motoren din. Vi har tre ledninger på vår Ilas (akter) og byttet nylig solenoide til en 3-polet (som også stod der fra før). FYI : Ilas sin solenoide (10606, mener jeg varenummeret er) koster ca. 1200,-. Quick har en tilsvarende med dobbelt så stor max effekt (2500Watt) til 799,- som passer i samme skruehull til Ilas sin. Angående Lofrans vet jeg dessverre ikke nøyaktig hvilken solenoide du skal ha, men se i skjemaet så tror jeg du finner ut av antall poler der. Om du ikke har det skal jeg se om jeg finner skjemaet i båten vår. Sitér dette innlegget Link to post
ChrPus Svart 7.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juli.2014 Hei. Fikk det i orden idag. Werners båtbu hadde makan, å den kosta ikke alt for meget heller så dette gikk supert :) Takk takk :) Sitér dette innlegget Christian P. Rohde Link to post
