Luddekanin Startet 5.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2014 Halo, jeg blir 16 i desember og har alerede tatt båtfører prøven, så neste sommer kan jeg kjøre store båter, ikke sant? Men spørsmålet mitt er. Helt siden jeg var liten har jeg ønsket meg en stor båt som var min egen, jeg har da spart opp 200, 000 til dette siden jeg var liten. Har gjort litt research på egenhånd, men sliter det er så mye forskjellig der ute, hAr veldig lyst på en rib, men er usikker på om det er et smart valg. Har lyst på en minst 18 fot men ikke større en 26. Vil helst at båten skal klare en 40-50 knop ( så jeg kan kjøre fra faren min) så spørsmålet mitt er om noen her viste om dette hørtes smart ut og om dette lar seg gjøre, trenger noe som ser fancy ut ( må kunne dra litt damer ;) men samtidig kunne kjøre tube, vannski og wakeboard, cruise og og kunne legge til ved et fredlig berg og snorkle. Jeg trenger også noe som vil klare seg uten Alt formye vedlikehold, og noe jeg kan regne med vill holde lenge. Må kunne takkle ganske røft vær og store bølger, Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 5.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2014 Høres jo igrunn ut som du har lyst på en skjærgårdsjeep eller bowrider dette, alternativt en liten daycruiser, mest største motoralternativ. Og ca 5-10 år gammel, så skal vedlikehold være begrenset. En rib kan fort ha noe mer vedlikehold, men er jo geniale i røff sjø da, og er greie på bade fra, men litt knotete å legge til langs fjellet med...Da de kan punktere. Mange yamarin gjør 40-45 knop med 150-200 på hekken, og kan være innenfor rekkevidde. Påhenger har generelt lavere vedlikeholdsutgifter enn innenbords, men en Hydrolift 23/24 med 200+ hk er også innenfor rekkevidde, og de er sjøsterke og raske. Og noen synes de ser tøffe ut, andre synes de ser Harry ut... Husk bare at 50 knop er fort, er 25 meter i sekundet, og noen sekunders oppmerksomhet på passasjerene i båten kan bety at du ikke ser ei bøye i sjøen før det er for sent... Sitér dette innlegget Link to post
Jo9 Svart 5.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2014 Her må det kompromisses. Etter min mening mye viktigere å dra damer enn å kjøre fra gamlingen, han vil sikkert ikke kjøre fra deg hvis han ser hva som er ombord. Synes Scand 7600 er dritkul, men gjør sjelden 40-50. Innenbords gjør at gamlegutten kan være med på vedlikeholdet. Billigere og mindre arbeid for deg, far føler han kan bidra,vinn vinn. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 5.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2014 En annen viktig ting her , en slik båt koster å ha og bruke , det går masse bensin, forsikring, båtplass, vedlikehold osv osv. Jeg antar at siden du er 16 er du ikke i full jobb og har sikkert ikke alt for mye i inntekt ? Sjekk ihvertfall at du har råd til å drifte det også etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
Slangemannen Svart 6.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 Kjøp deg den båten du føler for. Hvis damene ser på båten istedenfor deg så sier vel det mest om damene. Gjør heller et klokt valg av båt og hør gjerne på din far, så kommer de rette damene uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Luddekanin Svart 6.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 40-50 knopp er non litt i overkant, mer 30-40. Men har altid hørt at innenbords motor er masse trøbbel, sjeldent varer lenge, så jeg tror jeg er litt skremt vekk fra innenbords. Har en jobb som trefeller med onkelen min tjener rundt 1000,- i uka, men hvor mye penger er det snakk om i bruk på en ca 150-200 hk 23 fots båt er vell bare bensin som koster ??? Snat det sleipner, bensin tipper jeg det kommer til og gå mye av, hva slags motor er det som går smoothest og som bruker minst bensin. Så det er mer vedlikehold med en rib, har altid hørt at de er så robuste og lette og håndtere, men i og med at jeg bare er 16 er jo de fleste mine meninger "arvet"/plukket opp av voksne rundt omkring. Og i og med at dette er første båt vill jeg være sikker på hva jeg vill ha. Derfor setter jeg pris på alle sar og råd Sitér dette innlegget Link to post
Luddekanin Svart 6.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 Kjøp deg den båten du føler for. Hvis damene ser på båten istedenfor deg så sier vel det mest om damene. Gjør heller et klokt valg av båt og hør gjerne på din far, så kommer de rette damene uansett. Sant men det er så villt mange båter og velge mellom, så man blir så usikker på hva som er lurt Sitér dette innlegget Link to post
ADNOH Svart 6.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 (redigert) Gå for Norsk bygd båt med Suzuki/Johnson motor som du slipper å skifte tannrem på. Denne f.eks: http://www.finn.no/49315467 Redigert 6.Juli.2014 av ADNOH (see edit history) Sitér dette innlegget 2015 Mazda 2016 US Ford Link to post
Brig'en Svart 6.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 På dagens nyere motorer er det stort sett throttle hånden som bestemmer forbruket. Jeg har en Brig Navigator 610 RIB med Yamaha F150, gjør 50 knop men da skal du vite hva du driver med siden den er lett. På WOT går det oppunder 60 liter i timen, altså ca 850,-/t.... Reduserer jeg ned til 40 knop detter den til +/- 30 liter i timen. Ergo halvparten på å redusere 10 knop. Dessuten går det an å snakke med damene i 40 knop, umulig i 50 :) Med andre ord, flat pedal hele tiden= 1 ukes jobb gir 1t kjøring i rent bensinforbruk :) Sitér dette innlegget Link to post
Luddekanin Svart 6.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 På dagens nyere motorer er det stort sett throttle hånden som bestemmer forbruket. Jeg har en Brig Navigator 610 RIB med Yamaha F150, gjør 50 knop men da skal du vite hva du driver med siden den er lett. På WOT går det oppunder 60 liter i timen, altså ca 850,-/t.... Reduserer jeg ned til 40 knop detter den til +/- 30 liter i timen. Ergo halvparten på å redusere 10 knop. Dessuten går det an å snakke med damene i 40 knop, umulig i 50 :) Med andre ord, flat pedal hele tiden= 1 ukes jobb gir 1t kjøring i rent bensinforbruk :) Ouch..... Ok så det er mye bensin penger. Har sett litt og brig ser ut som et bra merke hva syns du om din navigator og hvor mye koster en 20 +/- fot brig med en 150 hester, og hvilken brig er den smarteste og kjøpre Sitér dette innlegget Link to post
Robåten Svart 6.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 Askeladden wasper med 150 hk? 45 knop, båt som både ser fin og tøff ut, veldig god sjøbåt, greit bensinforbruk med mercury optimax..ellers har yamarin noen flotte skjærgårsjeeper :) Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart 6.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 "Sikre" kilder i ungdomsbåtmiljøet sier at de kuleste gutta nå for tiden går for snekke? Stor stereo kos. Har du sjekket med hvor mange damer på din alder som blir super imponert av fart? Nei, skaff deg en fet snekke- pludre avgårde med vennene med god musikk og god stemning. Mye bedre!! Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Brig'en Svart 6.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 (redigert) Navigator kom i 2013, så alt er nytt hos meg. Ble 340 båtlapper i fjor med stor plotter, DAB radio osv. Har hatt Brig i mange år, gode båter, men de kan bli bedre på puteknapper og lignende småplukk. De går som en drøm i sjøen i forhold til størrelsen, Navigator er gull i røff sjø med tanke på 4 jockeystoler, men er noe trang og knotete som sosialbåt. Har dog solseng foran, men ingen bordløsning etc. Ny får du Navigator 610 med ny Yamaha F115, gjør 40 knop for ca. 225.000,- hos TB Rep. i Fredrikstad. Snakk med Alexander Ta også en titt på ny Brig Eagle 580, evnt. brukt Brig Eagle 645/650, nye Eagle 480 er knall å se på men kanskje litt liten http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49751621&searchclickthrough=true http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47232454&searchclickthrough=true http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49821827&searchclickthrough=true MEN, vær obs på som andre har sagt: 40-50 knop er styggfort. En hekkbølge du overser fra en annen båt kan gi fatale konsekvenser så la oss ikke lese om deg i avisene om du kjøper RIB. Ved fornuftig bruk er det lite som er tryggere enn en RIB, de er svært sjøsterke og stabile i ruskete sjø. Mannskapet feiger som regel ut lenge før båten.... :) Jonas78 har et poeng også, om målet KUN er å sjekke damer :) møteplassen.no er billigere enn 40 knop hehe! Redigert 6.Juli.2014 av Brig'en (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 6.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 Kjøp deg en skjærgårdsjeep med litt motor, stor solseng foran( du ser ikke damene om solsenga er bak deg) på rundt 19-20 fot med en 4 takter. Damer liker ikke å sniffe eksos. http://www.finn.no/49710218 Litt liten men grom http://www.finn.no/49440272 Jeg har hatt en sånn og den dro mer enn nok damer http://www.finn.no/49333317 Her har du tilogmed seng;) http://www.finn.no/49116331 Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Luddekanin Svart 6.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 Alt det er sant men damene er ikke så vikte( klart det er viktig) men det er nesten like viktig å kunne kjøre fra venner og liknende. Askeladden wasper var veldig kul og ibizia 19 sport var også kul, er også kult og digg med stor solseng foran i båten, men tror jeg er ganske keen på en rib. Så brig er et bra merke med god kvalitet ? Men hvis du vill anbefale en brig hvilken ville dere anbefalt, og hvilke motor typer er best alle. Men nå ble jeg usikker på om rib er vært det nå???? Hva er nedsidene med rib og fordeller med skjærgårdsjeep iforhold til rib ??? Sitér dette innlegget Link to post
staram Svart 6.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 Viktig å kjøre fra venner og liknende? Båten må dra damer? Om du bare raser rundt på vannet så tror jeg ikke damene blir veldig imponert. Dem vil ligge og sole seg og kose seg dem vettu ;) Tror ei snekke hadde passet deg perfekt. Så får du oppleve det fine med båtlivet også ;) Sitér dette innlegget Link to post
TasleT Svart 6.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 Antar du får en "pen" forsikringspremie, ung mann med draget på damer og raske båter Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
Håvard Straume Svart 6.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2014 Hei E 16 sjøl og har prøvd å ha både snekka å litt meir hurtiggåande. Har begge utpå no, og eg kan konkludera me at å kjøra fort rond i 40 knop kan ikkje måla seg me å tøffa rondt i 5-7 knop. Ette eg tok snekko utpå har eg ikkje brukt with'n. E i snekko nesten kver dag og bruke den andre med 2-3 vekes mellomrom, og på den eine turn bruke eg lika mykje bensin på 50 hk'en so eg bruke i diesel på eit par veke me snekko.. Vil uansett ambefala deg å kjøpa ein båt me cabin! Mykje kjekkare å kunna øvenatta!! Mitt tips: skaff deg ei plastsnekka me øvebygg (nidelv/skilsø/ osv) og ein driftsikker dieselmotor (yanmar). Lykke til! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Luddekanin Svart 7.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Hei E 16 sjøl og har prøvd å ha både snekka å litt meir hurtiggåande. Har begge utpå no, og eg kan konkludera me at å kjøra fort rond i 40 knop kan ikkje måla seg me å tøffa rondt i 5-7 knop. Ette eg tok snekko utpå har eg ikkje brukt with'n. E i snekko nesten kver dag og bruke den andre med 2-3 vekes mellomrom, og på den eine turn bruke eg lika mykje bensin på 50 hk'en so eg bruke i diesel på eit par veke me snekko.. Vil uansett ambefala deg å kjøpa ein båt me cabin! Mykje kjekkare å kunna øvenatta!! Mitt tips: skaff deg ei plastsnekka me øvebygg (nidelv/skilsø/ osv) og ein driftsikker dieselmotor (yanmar). Lykke til! Takk for tipset men syns det er ur kjedelig og kjøre rundt i 7 knop og ikke gjøre noe. Må ha litt fart og spenning, så tor nok ikke jeg kommer til og kjøpe en snekke Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Ludde; det er helt ok, vi har gått den veien selv også. Ras fra deg, men jeg er spent på hva du har om noen år :-) Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Luddekanin Svart 7.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Det jeg er keen på å ha om noen år er en brig eagle 710 med 300 hk Sitér dette innlegget Link to post
Luddekanin Svart 7.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 780**** Sitér dette innlegget Link to post
Brig'en Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Da snakker vi liten budsjettsprekk :) Viktig med drømmer og klare mål! Sitér dette innlegget Link to post
Luddekanin Svart 8.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2014 Jepp, så det at brigene var endel over budsjett men finner sikkert en bra brukt og fattern hidder sikkert hjelpe til Med litt Sitér dette innlegget Link to post
Luddekanin Svart 15.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2014 gikk for en seadoo wake pro 215. elsker den, selv om jeg ikke kan kjøre den ennå gleder jeg meg til neste år Sitér dette innlegget Link to post
