Hvorfor tåler ikke Ms4 gearet 200hk+
windy26
Skal på langtur til Danmark (Læsø) i ferien da blir det flere timer med større belasting på motor og gir - Tamd 41 med volvo MS-4 utv: 2,64:1 propell 21x24 crewback masje fart 18-20 knop - turtall ca 3600 ved 20knop - toppfart er ca 22-23 knop - båt Nordan Family 27 vekt ca 4500kg ferielastet , så er det spørsmål om gearet tåler belasting eller hva er problemt som kan oppstå? jeg prøver å være forsiktig når en setter den i gir ungår mye frem/revers brått , gasser forsiktig opp i fart , ny olje er skiftet på kasse , jeg tenker på om å skaffe meg en brukt reservekasse i tilfeller noe skulle skje er det noen vits , ønsker andres erfaringer på godt å vondt tror min kasse har gått rundt 2000 timer men fungerer fremdeles perfekt
Mariell hadde MS4 gear på Vp41a fra 1987 - til utpå 2000 tallet en gang.
Gearet gikk ikke I stykker, men forrige eier ville ha ett nytt ett.
Mariell veier 14 tonn, og liker seg best I skrogfart.
MS4 var vel standard gearet til VP på VP41 I mange år. blandt annet mange Balticer går fortsatt med 41 a-b og MS4 gear.
Hadde ikke vært redd for å gå med det til Læsø.
MEDLEM I KNBF
uten modifikasjoner på skroget blir den ganske umulig i høy fart min har lengere og bredere flaps , påstøpte side vinger i bakere del av skroget , går ganske stabilt opp til 20 knop men er mere ustødigere mellom 20-23 knop men med mere ned trimming av bak flapsene ligger den stabilere , den beste farten ferielastet ligger på 16-19 knop da går motoren behagelig og lett , ligger info om mitt projekt på tidligere innlegg her på båtplassen (støping av side vinger)
