Fastmontert maritim VHF anskaffelse - merke?
TasleT
Jeg vurderer å anskaffe en fastmontert, maritim VHF-radio, og kan godt tenke meg noen innspill om erfaringer omkring forskjellige merker og leverandører?
Mine krav er altså:
Fastmontert (under taket ved styreposisjon)
NMEA 2000 kompatibel VHF for GPS-posisjonen
Jeg ser at Seatronic har tilbud på noe jeg kan tenke meg i denne klassen, en Garmin VHF 200i til kr 2.795. Men det er jo andre fabrikat som kan tenkes, og evn. andre leverandører.
Er det noen merker man bør unngå? Dårlig kvalitet mekanisk eller elektronisk?
Hvordan er bruksfrekvensen blant dere, er VHF bare nok en dings som er påslått, eller er den i aktivt bruk til kommunikasjon mellom kjentfolk? (En i marinaen sier han bruker heller mobiltlf...)
Her nordpå er vel neppe AIS noe poeng, man ser jo knapt en eneste båt bortsett fra i havna i Tromsø.
Redigert av TasleT (see edit history)
Hei
Spør du her inn så vil du få en haug med forskjellige svar, jeg har hatt IC-423, hadde noe problemer med å nå Florø Radio. Har en Simrad HT50 håndholdt radio, dårlig batterikapasitet. Har nå en ICOM IC-M400BB (black box), den er perfekt spesielt det fjærnstyrte håndsettet, har god kontakt med Kystradiostasjonen. Den har NMEA2000 og NMEA 0183.
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Hei
Nei, det kan jeg ikke si...
Det kan hende at jeg hadde noe kabel eller antenne problemer, men jeg byttet alt uten at det ble noe bedre. Det kan også hende at plassering eller at elektronikken i motoren forstyrret noe. Det kan også være at jeg hadde teknisk feil på apparatet, men det sjekket jeg aldri. Jeg solgte båten inklusiv VHFn.
ICOM skal jo være bra...
Flott at du har valgt å gå for stasjonær installasjon, det gir bedre sending og mottak samtidig som du kan montere skikkelig antenne i god høyde for best mulig rekkevidde. Har selv Standard Horizon GX1100, billigste på maritim og er fornøyd. Har ekstern høyttaler, noe som er fint uansett hva du velger. Min radio har ikke ferdige kontakter for nmea, men støtter dette, så jeg koblet dette med wancoklemmer etter medfølgende koblingsskjema, veldig enkelt og greit. Lykke til!
Jeg er innbarka radioamatør og kjenner godt til forskjellen mellom handapparater og fastmontert utstyr. Det er to forskjellige verdener. Derfor satser jeg på fastmontert VHF.
Nå har jeg fått sjekket opp den Icom'en som ble nevnt i # 4, men det synes som det ikke har NMEA 2000 (?). Støykansellering er jo en kjekk sak imidlertid.
Er fremdeles åpen for alle vurderinger, men foreløpig er visst Garmin som seiler opp i tet. Jeg bruker Garmin 4012 som kartplotter / GPS (NMEA 2000). Kjenner ikke Lowrance, Cobra, Raymarine, Simrad. Hadde vært kjekt med noen kommentarer om disse merkene også.
Simrad RS35 er et svært bra valg. Brukergrensesnittet er bedre enn på noen annen VHF jeg har prøvd, lyd og sambandskvalitet er også god. Har NMEA 2000 interface og innebygd AIS mottager. Den har også mulighet til trådløst håndsett. Lowrance Link-8 er identisk med RS35 bortsett fra en litt annen front samt at den mangler muligheten til trådløs ekstra håndsett.
Takker så mye for innspill, da er det Garmin 200i, Simrad RS35 og den nevnte Icom'en som er aktuell. Simrad med AIS-mottaker er ikke mer enn tusenlappen dyrere enn Garmin, og det frister. Så vidt jeg ser i farta blir Icom 2 tusen dyrere enn Garmin, og det blir kanskje litt i dyreste laget - selv med attraktiv støykansellering.
Tenkeboksen knaker....
På den måten blirr valget mellom Garmin og Simrad sine modeller, da "sparer" jeg en tusenlapp (= 90 liter diesel+ pluss noen øl) :smiley: .
Har Garmin VHF 200i, 526S og AIS 600, og de snakker perfekt sammen på NMEA2000. Kan kalle opp et fartøy via plotteren, velger det og får opp meny 'Anrop med radio'.
I tillegg er det enklere å oppgradere firmware, sett SD-kortet med siste firmware-pakke fra Garmin i 4012'en og den oppgrader alle garmin-enheter på nettverket i én operasjon.
Er kanskje innhabil, men ville valgt 200i side du har en 4012 fra før.
Redigert av Mox1 (see edit history)
Lowrance Link-8 med NMEA 2000 og AIS får du for under 3000kr
http://www.mjosservice.no/produkt/lowrance/vhf/fastmonterte/lowrance-link-8
Redigert av abbor (see edit history)
Cobra er vel ikke blant de godt kjente merkene, slik som Garmin, Simrad, Lowrance I com o.l. Prisene er en del lavere for disse modellene av Cobra og kanskje varighet / kvalitet deretter. Cobra er kanskje Kina-vare i ordets rette forstand, eller produsert i Nord-Korea på tilbud i en eller annen fangeleir...
(huff da, nå er jeg visst litt frekk...)
Denne finessen som du nevner er jo en kjempepraktisk løsning! Takker for info'en!
Programoppdateringer via SD-kort har jeg jo allerede brukt på plotteren, og at FW på VHF'en følger samme metode er et pluss.
