Hvor mye lenger trenger fallene å være?
larsparsfromage
Hei.
Dette kan kanskje oppfattes som latskap, men jeg målte opp fallet før jeg skiftet tauverket og markerte riktig lengde med penn (21 meter, tauet var 30).
Tenkte som så at jeg skulle vente med å kappe av tauet til det var heist opp.
Så begynte det å regne og pennmerkene forsvant. Men nå er jo tauet oppe, og litt knotete å måle til når de er fast i båten.
Spørsmålet er egentlig bare: Kan jeg bare kutte dem så tauet som stikker ut er cirka en meter langt fra knuta, eller blir det fort kort?
bilde
Stor fan av Daniel Duppsko. Liker også å plaske med bena i vann.
Hvilket fall? Genoafall ville jeg tatt ned til dekk i baugen, rundt vinsjen riktig antall ganger og 2 meter ekstra. Storseilfall ned til dekk ved masta, og like mye bak som geonoafall. De 2 meterne ekstra er for å ha noe å kutte ved slitasje. Spinnakerfall (genaker) trenger du mye lenger, det må være mulig å duppe spinnakeren slik at den henger vannrett ut fra båten (uten belastning i fallet). Ikke gøy å få pluttselig økning i vind, prøve å ta ned spinnaker og den blir drage som følge av at du ikke kan slippe fallet nok. Husker ikke faktoren, men det er en del ekstra meter.
Bedre å kappe to ganger enn å kappe litt for kort første gangen. Kapp litt langt nå, sett en knute der du tror er riktig. Hvis du ikke flytter knuten vet du hvor du kan kappe etter å ha brukt båten en del.
