Ad41 p-a havari, blåst ut olje i peilepinna
Raymond Romsdal
Lå i 3300rpm da den ene motoren døde og alarmen kom på.. Åpner motorrommet, all olje ligger oppå motoren og i kjøl...
Tusler hjem på en motor, prøvestartet når vi kom hjem, starta som et skudd..
Mistenker blowby, skal fylle på olje imårra og prøvestarte på nytt og lytte etter snekkelyd i oljelokket..
Noen vært ute for det samme?
Ja, slett ikke uvanlig på turbomotorer dette. Manglende underspyling kan være årsak. Et stempel har blitt for varmt så sylindertrykket blåser ned i bånnpanna, oljen blir så trykket ut alle mulige plasser, igjennom peilepinnerøret, veivhusventilasjon og iblandt også simmerrinnger. Ta en kompresjonstest, sjekk underspylingen og sjekk dieseldysene.
