Pksp Startet 8.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 8.Juli.2014 Som topic tilsier, så lurer jeg på om det er noen i Østfold som utfører service på engbo vinsjer! Min er litt som en trass unge til tider og det blir litt slitsomt i lengden. Jeg aner ille hvilken modell det er snakk om. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Jeg hadde starta med en telefon til Engbo. De er kjent for god service og gir deg sikkert både tips om hva som er feil, hvordan du selv kan fikse dette og eventuelt service sted. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Sleipner i Fredrikstad er jo nye eiere av Engbo, de bør jo kunne ta det. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Pksp Svart 9.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Takk for tips! det koster vel en halv sommerferie og få en av de ut å sjekke? Er av eldre årgang denne vinsjen, så finns grenser hva jeg vil koste på. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Skjebergkilen Marina fikser Engbo Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
knut1955 Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Du skriver ikke noe om hva som fusker, men friksjons-platene er vel det som slites. Ikke kostbare, og enkle å skifte. Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 9.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 har sendt mail til sleipner / engo for å høre iallefall. Det som er problemet er at den ikke alltid reagerer. Senest i går så trakk den inn ca 15meter tau, for så og bare stoppe helt. Etter en stund og litt knoting så startet den igjen. Virker som om den er litt i trassalderen, gjør ikke alltid som den får beskjed om. Men jeg lurer på om ikke det kan være noe dårlig kontakt i koblingsboksen. Vinsjen har fått service i 09 tror jeg det var. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Det kan være et rele som fusker. Disse varer ikke evig. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 (redigert) Ok. Da har vi jo et spor :-). Jeg tenker at dette fikser du selv med hjelp herfra :-) 1) Sjekk alle el koblinger for irr. Koble de fra, gjør de rene, på med fett, sett de på. 2) får vinsjen nok strøm? Er batteriet ok? Bruker du vinsjen med motoren i gang slik det står i instruksjonsboka? 3) blir vinsjens motoren varm når du kjører 15m tau? O den blir det, se om du kan se på motoren om den har mye korrosjon el. 4) Bruker du fjernkontroll? Er batteriene i denne ok? 5) pakker tauet seg oppunder vinsjen når du tar opp? Om det gjør det kan det være du har litt liten boks til tauet. Det bør være minst 30cm fra toppen av taukveilen til vinsjen Redigert 9.Juli.2014 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 9.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Gode tips! Dette skal jeg kontrollere. Vinsjen drar alltid med motoren i gang. Batteriet lurte jeg også på, den står nå med landstrøm og lader tilfelle. Kan det være at det jeg opplevde i går, rett og slett var vinsjen som ble for varm og trengte en hvil? Måten tauet legger seg har jeg absolutt planlagt å gjøre noe med. Det har hatt en lei tendens til å pakke seg litt rett under vinsjen. Har planlagt å lage til en skinne som går ned i en boks eller noe. Men ting tar tid Lærer fortsatt nye ting om båten. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Om du får samme symptom etter lading kan d være en idé å prøve et annet batteri. Et gåånt batteri oppfører seg typisk slik. Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 9.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Det skal så absolutt testes. Takker for tips :) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Om du får samme symptom etter lading kan d være en idé å prøve et annet batteri. Et gåånt batteri oppfører seg typisk slik. Sikkert ikke dumt, men en enklere måte kan være å sette på et multimeter rett på polene og overvåke spenningen mens du kjører. Klarer batteriet å holde spenningen er det bortkastet jobb å prøve et annet. Hvor lavt det er akseptabelt at spenningen synker vet jeg ikke. Det vil avhenge av batteriets CCA verdi, ladestrøm fra dynamo samt batteriets ladetilstand. Men jeg ser vel for meg at det ikke bør falle under 12V. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Laholm Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 Hadde Engbovinsj på forrige båt. Fikk litt problemer og ringte Engbo. Så god service som jeg fikk der har jeg sjelden opplevd. Sleipner har litt å leve opp til! Sitér dette innlegget Laholm Link to post
Pksp Svart 14.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2014 Ser ut til at det er noe dårlig kontakt i en koblingsboks, så denne er nå renset, koblet av og på alle kabler igjen og satt på en fast plass (den lå løst) Rakk ikke å teste, men håper nå på det beste :) Takker for alle tips herfra :) Sitér dette innlegget Link to post
thomash80 Svart 27.August.2014 Link til dette innlegget Svart 27.August.2014 Ser ut til at det er noe dårlig kontakt i en koblingsboks, så denne er nå renset, koblet av og på alle kabler igjen og satt på en fast plass (den lå løst) Rakk ikke å teste, men håper nå på det beste :) Takker for alle tips herfra :) Om ikke du har fikset problemet så har jeg akkurat fått min i orden etter tilsvarende problemer som du beskriver. Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 27.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2014 Fikk fiksa det på egenhånd [emoji106][emoji4] Var nok bare en dårlig kobling Sitér dette innlegget Link to post
thomash80 Svart 27.August.2014 Link til dette innlegget Svart 27.August.2014 Fikk fiksa det på egenhånd [emoji106][emoji4] Var nok bare en dårlig kobling Ingenting er bedre enn det Sitér dette innlegget Link to post
