Diagnostikk verktøy for Mercruiser 350 MPI bensinmotor 300HK
B captain
Noen som vet hvor man får tak i diagnostikk verktøy for Mercruiser 350 MPI bensinmotor?
Skulle også visst hvor man kobler opp dette og leser av.
Dette er en 2008 modell Bayliner 285 Ciera som ble sjøsatt 2010 og har ikke gått mer enn 50-60 timer.
Jeg har en to-pip alarm som kommer hvert minutt. Finner ingen forklaring til hva denne alarmen er i noen manual. Forhandler har 4 ukers ventetid da dette er midt i båtsesongen.
Tok service på motor selv.
Alt i motor er ok. Oljetrykk, temp, lading. Drevolje, motorolje og filter skiftet. Hydraulikk og servo olje nivå ok. Gjort rein flammehemmer på toppen av motor.
Kjørte etter dette uten alarm i ca 20 minutter før den var tilbake.
Sjekket her på forumet og fant at "Elektro" hadde hatt samme problem tilbake i 2010. Men litt usikker på om det var samme motor.
Alle innspill mottas med takk. :smiley:
Share on other sites
Det kan kanskje være en ide å fortelle omtrent hvor i landet du holder til dersom noen skulle ha et Scantool du kan låne ?
Du kan kjøpe de fra USA, men det er nok ikke sikkert det går noe raskere, og det er ikke spesielt billig. De originale lages av Rinda Technologies.
To pip i minuttet er standardalarmen som går for nesten alt, slik at det hjelper ikke så mye uten et Scantool for å lese av feilkodene, men det går an å koble fra en del sensorer en etter en for å se om alarmen slutter å gå, så kan man i det minste kanskje finne ut hvilken sensor som er problemet.
bilde
Takk for gode råd, Adeno.
Jeg holder til i Ålesund.
Dersom du har linken til hvor man kan bestille et slikt måleverktøy ville det vært fint.
Eller dersom noe i Ålesund området kan hjelpe er jeg også interessert. Skal selvfølgelig betale for tjenesten dersom noen har et slikt verktøy og kan assistere.
