Nytt anker, Jula eller Biltema?
tombok
Jeg skal ha ett ekstraanker på 7,5kg og vurderer mellom jula og biltema. En tydelig forskjell ser ut til å være at "halsen" som går fra bladet og opp til armen det festes i er betydelig kortere på jula sitt.
Jeg innbiller meg at jula sin konstruksjon vil kunne gripe lettere i bunnen, -er jeg helt på villspor?
Jula sitt først:
http://www.jula.no/anker-7-5kg-650165
Så biltema:
http://www.biltema.no/no/Bat/Anker/Anker/Anker-251004/
Hvis halsen er betydeligere kortere på jula sin ville jeg gått for biltema sin. Halsen følger bunnen, og er med på å få resten av ankeret til å slepes horisontalt slik at det graver seg ned.
Det tenker jeg også. Men ordla meg kanskje litt feil, -med halsen mente jeg den delen som går fra selve spaden eller hva den nå heter og opp til det som du kaller halsen. Det er den delen jeg innbiller at med fordel kan være litt kortere enn på Biltema sitt, uten at jeg er helt sikker... Se på linkene så synes det godt hva jeg mener.
Ja, da tror jeg vi tenker likt :thumbsup: Ser forresten at du har en Alo 28, det har jeg også hatt. Hvis det er anker til den du skal ha, ville jeg kjøpt et på 10 kg og et par meter kjetting. Brukte selv 10 kg Bruce-kopi fra biltema og et par meter kjetting, resten tau, og opplevde aldri noe problemer med feste. Lå mye på svai også. Nå bruker jeg et orginalt Bruce på 10 kg til en seilbåt på 5 tonn og 36 fot, tre meter kjetting fra ankeret, resten tau. Har i tillegg et 15 kg Bruce jeg kan bruke i svært mye vind, men det er svært sjeldent jeg har brukt.
Tror forresten bilde til biltema ikke viser korrekt lengde på denne halsen. Den er betydelig kortere i virkeligheten enn det ser ut som.
Redigert av Båt-W (see edit history)
Da stikker jeg innom begge stedene og sammenlikner. Blir nok 7,5kg da dette skal være enkelt og stuve bort under benken i cockpit. Skal være kaffeanker med blytau.
Har allerede et stort hengslet ploganker med mange meter kjetting i baugen, og det virker som om det holder godt. Lå i går natt med det i rundt 8 m/s vind på sandbunn og flyttet seg ikke en meter, men jeg vil ha et som ikke er riktig så tungt å dra opp til pausebruk og godvær.
