Registreringsnummer på båt - gjøre dem mer leselige!
roeren
Nesten ingen av de båtene vi ser, har nummer som er synlig på litt avstand. Mange er registrert, men nummerne er pikyrende små. I realiteten er de aller fleste båtene rett og slett anonyme.
Dette må da være en sikkerhetsrisiko? Dersom noen får problemer, og skal letes etter, er det vel nyttig om flest mulig kan fortelle at de så båten - altså registreringsnummeret - der og der og da og da. Det gjelder selvsagt også stjålne båter, som kan etterlyses med nummer, og alle kan se etter den; tyvene kan ikke gjemme seg bort med anonymiteten. Og så var det morsomt å følge med på båtnummerne tidligere, og se hvor båtene kom fra.
På fiskefartøyer er det vel fortsatt regelen at reg.-nummeret skal være stort og tydelig. Slik bør det være på fritidsbåter også. Om ikke nummerne trenger å være fullt så store som på fiskebåtene, tenker jeg meg at nummer og bokstaver bør være minst 20 cm høye, med minst 1 cm brede streker, og svært lyse tegn (lysegule/hvite) på svært mørk bakgrunn (mørkebun/svart)
Redigert av roeren (see edit history)
ja jeg er enig uansett ;-)
men vil ikke ha store bokstaver på små båter...
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
I stedet for å foreslå enda flere idiotiske regler på sjøen, har du vurdert briller.
Briller har jeg allerede! Og kikkert.
Likevel ser jeg ikke nummerne på båtene, og sier igjen: Dersom en båt får problemer, og man gir seg til å lete etter den, må det da være nyttig at mange kan fortelle at den passerte dem der og der og da og da. Eller om en båt er stjålet; da vil jo enhver kunne holde utkikk etter den, og straks melde fra om de ser den.
Få slutt på anonymiteten (som kom da politiets småbåtregister forsvant!)
Påby AIS transponder i alle båter så blir det greit å holde oversikten ;-)
Nei takk til flere regler å forholde seg til.
:yesnod: :yesnod:
Er det noen her som har problemer med at jeg ikke har registreringsnumme på båtene mine?
De eneste jeg kan komme på er skattemyndighetene.
Redigert av NilsPils (see edit history)
:yesnod: :yesnod:
....eller hvis båten din blir stjålet! Når tyven kjører forbi, vil ikke folk kunne se at det er din båt, og ditt problem bare vokser!
Få slutt på at båter er anonyme
Du overvurderer nok folk flest sin evne til å følge med i vår verden.
De aller fleste vil uansett ikke vite at båten er stjålet, og selv om de vet at en eller annen båt er stjålet vil de neppe kontrollere registreringsnummeret på alle båter de møter.
Folk flest sitter ikke å ser på registreringsnummer når de er på sjøen, og en tvungen registrering av båter med påfølgende enorme nummer på siden, vil bare være nyttig for NSA slik at de kan se hvor du er med båten på satelitten sin.
He-he! Nei, jeg tror ikke tyveri blir forhindret av bedre registrering. Og ikke at alle og enhver følger med på og husker alle registreringsnummer de ser. Men jeg er like overbevist som før om at det vil hjelpe på selvdisiplin og moral - og noen ganger være svært nyttig - om reg.-nummerne var store og godt leselige. Som når folk skal holde utkikk etter en båt de har fått høre er stjålet. Og at registreringen trenger å bli så dyr, er jeg svært i tvil om, med de dataløsningene som er mulig i dag (men det offentlige går ikke foran med et godt eksempel når det gjelder enkle, strømlinjeformede løsninger, nei!).
Nå er jeg ikke så veldig redd for at NSA vet hvor jeg er med båten - rent bortsett fra at det ikke blir så lett å se sidemonterte reg.-numre fra satelitt. selv med skråbilder.
