Yanmar seildrev (gm2, 1982) vil ikke i revers
olews
På vei inn i Källa-Knippla ville plutselig ikke drevet i revers ! Tidligere på dagen ville det ikke i fri, men hakket på tenner etter at vi hadde stoppe motoren. Noen forsøk på forovergir og bakovergir fikk den i fri. Men når vi skulle legge til i Knippla her utenfor Göteborg så låste det seg helt. Vi kan nå altså kjøre forover, men ikke bakover noe som gjør det problematisk å legge til i gjestehavner. vi hqar ennå noen uker igjen av ferien her i Bohuslän så vil blir flinke til treffe bøyer og ligge på svai.
Jeg lurer på om drevet som er 32 år kanskje ikke vil mer.
Det går enten mot å bytte motor eller å selge båten billig som et prosjekt til noen som vil skifte drev og evt motor selv. selve motoren går fint.
Ole, ombord på S/Y Sirius i Knippla havn.
Ole
S/Y Algol
