kibo Startet 11.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2014 Min Wallas safeflame har nå tatt dregget opp. Undres på om jeg skal koste på repsett ( my også hyre inn mekaniker) og håpe at alt er ok, eller å sette inn en ny Cookmate 3100 i min Marex 290. Origo 200 passer ikke inn i åpningen i benken, slik at det er uaktuell.Ønsker å høre hva dere her på siten mener. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 11.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2014 Jeg ville ha reparert den. Origo og Coomate er ok de, men det blir mye sot under kjeler og panner. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 11.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2014 Hva slags Safeflame og hva er problemet? Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
kibo Svart 11.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2014 Brenneren tenner ikke, hører bare det klikker fra pumpa... Sitér dette innlegget Link to post
kibo Svart 11.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2014 OBS: Wallas Safe Flame 1000 Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 11.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2014 Går ut ifra at pumpen suger. Det sjekkes lett ved å se om det kommer parafin i returslangen, eller du kan også lage en luftlomme på sugesiden og se at luftboblen flytter seg 2-2,5cm pr tikk. Da er det vanligvis bare servicesettet (veke + glødespiral) som skal skiftes. Muligens rense brenner for sot/koks. Om det er sot/koks, kan det skyldes at det brukes Lampeolje (ikke anbefalt). Bruk Fritidsparafin. Sot/koks kan også skyldes dårlig/defekt viftemotor. Motoren skal knapt nok høres. Er det skrangling eller noe som kan ligne slitt lagring, må denne også skiftes. Ikke spesielt dyre deler dette. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
kibo Svart 11.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2014 Takk for tipset, Rune. Skal prøve å få en mekaniker til å sjekke dette over helgen, fordi da kommer han hjem fra ferie. Wallasen er gammel og platene er slitt, men ser ikke så verst ut etter at jeg har skrubbet dem med stålull og skurejiff. Håper ikke dette har skadet platene, Hva mener du ? Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 11.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2014 Skuring av plater med stålull gjør ingen skade. Kan gjerne gjøres som en del av "høstpussen" før opplag, og gjerne settes inn med matolje. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Eureka Svart 11.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2014 Å fikse en safeflame 1000 med repkit er ikke vanskelig. Sett den på hodet og begynn å skru. Ta bilder med mobilen underveis, så husker du hvordan det skulle være. Det er sikkert bare glødetråden som har røket. Jeg fikk mye soting etter bytte. Demonterte og pakket veken bedre, og siden da har det vært null problemer. Hadde aldri demontert en brenner før jeg gjorde jobben, så dette er overkommelig for alle. Søker du i forumet så finner du en tråd hvor jeg la ut en del bilder. Sitér dette innlegget Link to post
kibo Svart 15.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2014 Nå er repsettet til ovnen skiftet, men det hjalp ikke ! ! Kan det være noe galt med elektronikken ? Eller finnes det andre muligheter som ødelegger ? Lampeolja komme fram, men tenne vil den ikke. Og om ikke mange dager skal vi på båtferie ! Hjelp !!!! Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 15.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2014 Mål strømforbruket under gløding (første 2,5 - 3 min). Dette skal være ca 4,5 - 5 Ah. Hvis ikke, så er det nok noe galt med kretskortet, vanligvis glødereleet. Det kan også være litt dårlig kontakt i selve bryteren. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Worry II Svart 15.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2014 Ingen er raskere på rep enn Rune, men om det kniper med timer før ferien.. kjøp en Origo 3000 (ca 1700,-) kos dere uten tanke på at bacon/morgenkaffe uteblir. Så får du sikker 900,- for den etter ferien (når Rune har fikset Wallasen) Mitt råd, da.. båtpenger er båtpenger... tapes skal de :-) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 15.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2014 Om kretskortet er gåent, så ryker der mange tusenlapper. Da ville jeg heller kjøpt en brukt safeflame på finn for 1-2000. -med varmelokk. Det er et supert apparat. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 15.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2014 Brukte Safeflame'er forsvinner fort på finn, populære kokeapparat. Akkurat nå ser det ut for at det bare er 2 til salgs - uten viftelokk. Denne forlanges det kr 2000 for, og det virker ikke (sannsynlig defekt kretskort), og den andre til kr 800,- . Men om det siste virker vites ikke. Begge disse er Wallas Safeflame med støpejernsplater. Og så er det en Wallas Safeflame 90 for nedfelling til kr 4000,-. Utvalget var bedre for bare noen få dager siden. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
kibo Svart 18.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Problemet er løst ! Det var dårlig kontakt på kretskortet, så nå er altså nytt repsett på plass og kretskortet er sjekket og fikset med hjelp av litt lodding av profesjonell hjelp i Sandefjord ( Per Varild). Og kokeapparatet virker kjempbra. Sommeren er reddet ! Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Så bra at ting ordner seg Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
