Bytte ut Wallas safeflame med Cookmate 3100
kibo
Går ut ifra at pumpen suger. Det sjekkes lett ved å se om det kommer parafin i returslangen, eller du kan også lage en luftlomme på sugesiden og se at luftboblen flytter seg 2-2,5cm pr tikk.
Da er det vanligvis bare servicesettet (veke + glødespiral) som skal skiftes. Muligens rense brenner for sot/koks.
Om det er sot/koks, kan det skyldes at det brukes Lampeolje (ikke anbefalt). Bruk Fritidsparafin. Sot/koks kan også skyldes dårlig/defekt viftemotor. Motoren skal knapt nok høres. Er det skrangling eller noe som kan ligne slitt lagring, må denne også skiftes.
Ikke spesielt dyre deler dette.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Å fikse en safeflame 1000 med repkit er ikke vanskelig. Sett den på hodet og begynn å skru. Ta bilder med mobilen underveis, så husker du hvordan det skulle være. Det er sikkert bare glødetråden som har røket. Jeg fikk mye soting etter bytte. Demonterte og pakket veken bedre, og siden da har det vært null problemer.
Hadde aldri demontert en brenner før jeg gjorde jobben, så dette er overkommelig for alle. Søker du i forumet så finner du en tråd hvor jeg la ut en del bilder.
Mål strømforbruket under gløding (første 2,5 - 3 min). Dette skal være ca 4,5 - 5 Ah. Hvis ikke, så er det nok noe galt med kretskortet, vanligvis glødereleet.
Det kan også være litt dårlig kontakt i selve bryteren.
Brukte Safeflame'er forsvinner fort på finn, populære kokeapparat. Akkurat nå ser det ut for at det bare er 2 til salgs - uten viftelokk. Denne forlanges det kr 2000 for, og det virker ikke (sannsynlig defekt kretskort), og den andre til kr 800,- . Men om det siste virker vites ikke. Begge disse er Wallas Safeflame med støpejernsplater.
Og så er det en Wallas Safeflame 90 for nedfelling til kr 4000,-.
Utvalget var bedre for bare noen få dager siden.
