EC systemet kobler seg ut, ligger i TanumStrand
Lars O
Prøv å ringe dette nr: Scandinavian +32 9 255 69 67
Fra: http://www.volvopenta.com/volvopenta/norway/no-no/applications/vpas/Pages/default.aspx
Volvo Penta Action Service
Volvo Penta Action Service provides rapid service when you need it the most. no matter where you are, help is just one phone call away.
An Action Service operator will help you in your language, 24 hours a day, every day of the year. If on-site assistance is needed, the operator will contact the closest Volvo Penta dealer.
Once the dealer is involved, we will inform you of where and when to meet the assigned mechanic. If a mechanic with specialist skills or a particular part is required, the operator will arrange to get these to you.
The service is available throughout Europe (except Russia).
Choose the language to be used for assistance:
Deutsch +32 9 255 69 37
Français +32 9 255 69 27
English +32 9 255 69 77
Español +32 9 255 69 47
Italiano +32 9 255 69 57
Nederlands +32 9 255 69 17
Português +32 9 255 69 87
Other European +32 9 255 69 97
Fax +32 9 255 69 09
Redigert av slettet (see edit history)
Ligger fremdeles i Tanum Strand og venter på mekaniker med diagnoseapparat.
Han skal komme i dag, håper jeg......
Utrolig hvor mange hyggelige forståsegpåere man møter på brygga. Flere har prøvd og tips om hva jeg bør gjøre har vært mange.
Nå er kl 19 og jeg håper han kommer snart......sukk :pray:
Lars O
pt skipbrudden i Sverige
Har hatt besøk av mekaniker i dag, som ikke fant feilen. EC systemet vårt er av den tidlige sorten så kablene i testeren passet selvfølgelig ikke !
Han måtte hjem å fintenke litt og se om han fikk noen svar fra Drevia i morgen.
Så ringte jeg servicesjefen på jobben for å få noen råd. Vi har en gjeng på jobben som kurser bl.a NorBoat sine forhandlere, og det viste seg at en av gutta skulle hit i dag :-)
Han har brukt en stund i dag på feilsøking og har funnet at det er et relee som ikke gjør det den skal. Nå er det å finne ut hvorfor........
Han har med seg tester, men mangler også kabelen til mitt system.
@Prolimit: jeg tar gjerne en prat med kompisen din. Vi ligger på HotSpot plass mellom 8 og 10, 9 er flyttet da det var lettere å flytte skiltet enn båten :-)
Lars O
Huff da Lars. Vanskelig med kortsiktige løsninger da antagelig? Sjekk Ebay. Utrolig hva som finnes der. Et annet alternativ er de som driver med elektronikkreparasjoner. Serviceeksperten Vest kanskje? De trenger vel skjema eller noen form for dokumentasjon vil jeg tru? Kan jo være så enkelt som en sikring på kretskortet?
Tvi tvi og lykke til.
ad. planlegging:
Det var kjedelige greier Lars O.
Så vidt jeg husker har du 63p?
De har vel ingen elektronikk på selve motoren (ikke EDC)? De aller fleste går med mekaniske spaker og tradisjonelt nøkkel og instr panel og ikke knappepanel for aktiv stasjon etc.
Noen får ble levert med elektroniske spaker som ekstra for å gi samme opplevelsen som storebrøderene 73/73/75 EDC som hadde elektroniske spaker som standard.
Jeg tenker da at selve styresystemet rundt spaker, knappepanel osv er likt som på 73+ serien. Forskjellen ligger i at dine signaler går til aktuatorer som drar i armen på dieselpumpa og solenoidvntil på giret.
Om du ikke lykkes i å få tak en boks tenker jeg det bør være mulig å bygge om til mekanisk system, evt bytte til ZF Mathers Micro Commander system som er elektroniske spaker som driver enten aktuatorer eller kobles direkte på nyere motorer med CR og solenoid på gearet slik som hos meg.
Ebonita med P40 og 63p har dette systemet, så du kan sikkert få mye god info fra han om du ikke kommer i mål å finne ny boks.
Forøvrig dårlig av VP og slutte å produsere komponenter så tidlig (10-15 år).
Om du ikke har 63p så se bort fra hele innlegget :-)
Lykke til :-)
Edit: clear commander kaller de systemet når det skal drive en mekaknisk og en elektronisk funksjon.
Finnes også for 2 mekaniske drivenheter med aktuatorer (gass/ gir)
Se her: http://controlmastersinc.com/zf_clearcommand.htm
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Krysser fingrene for at det ordner seg med rep av boksen. Hvis ikke, så er ikke alt håp ute uansett :-)
Du kan vel tusle deg videre eller hjem på én motor.
Lykke til uansett :-)
Ligger du fortsatt i Tanumstrand? I så fall hvordan er trøkket der nå?
Ligger innenfor Havstensund og lurer på å tusle litt sydover om jeg får med meg de andre vennebåtene (som er litt klister;-) )
Mvh. SAP
@liberty. Takk for link. Kort bestilt fra UK :smiley:
Ellers har jeg via via osv kommet i kontakt med en pensjonist fra Gøteborg som kommer hit i morgen, skulle ha vært her i dag....men men
Da er det mulig han har med seg en sentral slik at siste uka av ferien også blir på båt, og vi har en kontroll i reserve.
Folk i Tanum på ferie er helt fantastiske.......vi møter båtplassenfolk og andre som involverer seg og kommer med gode tips underveis.
Er i grunn utrolig at Volvo ikke kan hoste opp deler til en 11 år gammel båt - skuffende :thumbsdown:
FF
Lars O
I bilbransjen mener jeg produsentene må lage deler 15 år etter at produksjonen slutter. Skulle tro det var noe tilsvarende også på maritime motorer. Nok en grunn til å ikke kjøpe penta som er utgått på garanti i allefall. Uansett lykke til. Og får håpe pensjonisten fikser dette for deg:-)
Norske båter er best!
