Arimar P79 ekkolodd fungerer ikke på Garmin GPSMap 720s
Henrik11
Hei jeg har en askeladden freestyle 475 med innenbords svinger montert rett under styrehuset etter annbefalinger fra medlemmer her på baatplassen. Problemet er at den fungerer innimellom i et par sekunder, deretter begynner dybdetelleren å blinke og ingen ting endrer seg. Den står bare å blinker konstant. Har motert svingeren så lodrett som mulig, så jeg skjønner virkelig ikke hva som er galt.. noen som har noen tips eller instillinger jeg burde skifte på? har båtplass i en delta, så hadde vært fint med et ekolodd så jeg kan dobbeltsjekke informasjonen fra gpsen! Takk for svar på forhånd! VELDIG BRA RESPONS SIST! :)
Som John_Kr skriver, om du har en båt med dobbeltbunn - selvlensende som jeg mener 475 er - så har ikke signalet noe annet enn luft å treffe. Svingeren er avhengig av væske for å sende rette signaler.
Du må da enten fylle igjen under svingeren med væske - på ett eller annet vis - eller flytte den til hekkmontering.
Kan selsagt også sette inn en gjennomgående sender, men er vel ikke så interessant.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Er vel 2 feilkilder. Innvendig svinger krever at skroget er massivt glassfiber, altså ikke luft mellom 2 lag glassfiber. F.eks. i vår Øien båt så er det bak i tankrommet fra fabrikken støpt "hel ved" i glassfiber for at det skal være mulig å ha innvendig svinger.
Eller kan det være at det i området under der svinger er montert blir strømmer / forstyrrelser av luftbobler etc. Hvis loddet bare blinker også når du ligger stille, er det nok luft i skroget, evt luftbobler i epoksylim du har limt det fast med som er problemet.
sist jeg sjekket hadde jeg enkelt, men ble plutselig veldig usikker nå. Har fylt opp med frostvæske ja, eller matolje etter tips fra lokal båtforhandler og testet både stille og i fart. Fikk som sagt riktig dybde et par ganger, men skjønte ikke hvorfor den ikke fortsatte, skal sjekke videre om det er eventuelle luftbobler i epoxyen eller andre feil. hvis jeg har gått på en så stor smell at jeg faktisk har dobbeltskrog, eller et skrog som ikke svingeren fungerer så godt i, er det noen måte å få brukt den jeg allerede har til hekkesvinger? noen som har noen linker på det eventuelt? takk for svar!
Dersom du har massiv skrog og innvendig svinger så vil du tape en del effekt ift det du forventet, en innvendig svinger går sjelden dypere en 100-150 meter, enkelte merker kan gå dypere en dette. Dersom du forventer å få den til å virke i fart så virker de skjelden over 5-10 knop, hastigheter over dette så mister den kontakten med bunnen, er det grunt farvann så vil den nok virke litt opp i hastighet. Når den har mistet kontakt med bunnen så begynner den å blinke, i enkelte tilfeller så må du restarte ekkoloddet for å få den til å finne bunnen igjen, slik er det bare.
Glemte en ting, innvendig svinger egner seg kun til innvendig montarsje.
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Antar dette er et nytt oppsett. Har du forsøkt SW-oppgradering av plotteren? Garmin support sender deg ny SW hvis du henvender deg, evt kan du lete den fram sjøl på garmin.com.
Jeg kjøpte for noe uker siden ny Echomap 50s og P79 giver. Plotter aksepterte ikke giveren, men etter SW oppgradering fungerer alt fint. Ditt problem høres litt annerledes ut, men ny SW er jo alltids bra å ha.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
heihei, har endelig funnet problemet, dum som jeg er så hadde jeg montert den over et luftrom i båten (var en såkalt "båtkjent" som sa det gikk der) og samtidig så var det luftbobler i epoxyen, så skal montere den på nytt nå på fredag! takk for svar alle sammen! Er ikke lett for oss nybegynnere å gjøre det ordentlig første gangen men får håpe det fungerer nå! :)
