Hva er ditt bensinforbruk på din påhengsmotor ved marsjfart?
John_Kr
Hei
Hadde min første lengre kjøretur i går og i dag (4 timers tur), fikk lekt meg litt med instrumentene på turen. Jeg prøvde litt forskjellig marshastighet, vekslet mellom 2700 - 3500 omdreininger som utgjør 20 - 27 knop. Så at det var lite forskjell på forbruket, jeg hadde 0,5L/km eller 2,0 - 2,2 KPL (trur det er km pr liter). Beklageligvis så får jeg ikke dette i knop og miles, merkelig opplegg.
Men 0,5L/km er da ikke så vers for en stor V6 2-T motor. Skal regne om forbruket til L/nautisk mil, men må finne ut formelen først.
Hva er forbruket på din motor?
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Hvis forbruket er nogenlunde likt i 20 og 25 knop:
Ligger du i 25 knop (sjømil / time) i snitt, blir vel forbruket 0,926 l/nm x 25nm/t = 23,15 liter / time. Hvis jeg har tenkt rett.
I 20 knop blir forbruket 0,926 l/nm x 20 nm/t = 18,52 l/t. Men du kommer jo lengre på en time i 25 knop... Så forbruket blir jo likt fra A til B.
Så liter / nm er vel mest interessant.
Er kanskje en meny på instrumenter der du kan velge mellom metrisk / nautisk enheter?
liter pr nautisk mil er uten tvil det som er interessant å vite :-)
Hvilken motor har du John_Kr? Var det 150 etec ho?
Jeg har 24 fots rib, 250 etec. 24 graders vskrog, noe subbing med pontonger og vekt på 1300 til 1400 kg alt ettersom.
Har hittil i sesongen (nesten 300 nm) snittet på i underkant av 1,5 l/nm. Går som regel mellom 4 og 4500, hastighet er da fra 30 til 37 knop. Siste målinger antyder at forbruket faktisk er "lavest" på rundt 4300 og 35 knop.
Trodde jeg skulle ligge noe lavere enn dette, ned mot 1,3 - vet ikke om oppdatering av software kan gjøre noe med forbruket. Vet at softwaren er utdatert, men har ikke turt å oppgradere selv (selv om jeg har utstyret).
Skal sies at i snittet på 1,5 ligger endel tomgang og noe high speed fun (man skal da fremdeles blåse systemet litt reint eller!? :giggle: )
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Mine utenbordsmotorer:
Ibiza 20 Touring med 150hk Suzuki 4-takt bruker 0,9l/nm på marsjfart 18-22 knop, og 1 liter i 25-30 knop. Hentet fra test av båten. Maks er ca 43 knop.
Coaster 16 med F60 bruker ca 2,5 ganger mindre. Marsjfart er 16-21 knop (maks er 32). Det betyr 0,3-0,4 kanskje? Meget rimelig i drift.
GH 11 med 30hk totakt bruker bittelitt mer enn Coasteren.
Innboarderen D6350 bruker ca 1-1,1 liter pr nm. Marex 270 Estremo. Marsjfart ca 22-30 knop. Bruker ikke mye mer om jeg legger den i 33-35. Maks ca 43 knop.
4-takterne og dieselmotoren bruker ekstremt lite ved kjøring under 5-6 knop. Totakteren tipper jeg slurper i seg uansett.
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
nm pr. liter er litt vanskelig å forholde seg til når alle bruker det omvendte begrepet ;-)
Min Honda 90 klarer seg med 0,5 - 0,9 på mila (18-38 knop).
Bruker i underant av 0,9 pr mil med e-tec 90 hk på Silver Viking 17 kjører da rundt 23-24 knop ed 3900 omdreininger,malltid flere n en i båten og ofte endel last uten at jeg merker noe stor forskjell om vi er 5 som drar eller 2 med pikk akk og mat foren helg
  • 2 år senere...
