Sort røyk tamd41 PA
Broom solent
Har 2 tamd41 PA får kun 2200 omdreining på ene motor, og den ryker sort røyk når den oppnår 2200 omdreininger....så er det ikke mere å hente. Turbo ruller lett, kan det være dyser? Tidl så kom motoren etter ca 30 min gange, men nå henger den konstant? Hva kan være feil, har byttet diselfilter og luftfilter. Uten belastning turner motoren 4000 omdreining uten problem......
Trur du bør sjekke turboen ytterligere. Sjekk også for lekkasjer fra turbo til intercooler og fra IC til innsug. Er alle pakninger på plass og intakte? Kople på en turbotrykksmåler og sjekk.
ad. planlegging:
Sjekk også slangen fra innsug til toppen av dieselpumpa
ad. planlegging:
  • 11 måneder senere...
