Lenco trimtabs virker ikke
ChrPus
Hei. Kjøpte meg ny (gammal) båt her for to uker siden. I annonsen så sto det at trimflapsa ikke virket. Så jeg begynte å skru. Sikringen var gått. Satte inn ny. Fortsatt ingenting som skjer.
Sjekket sikringen på nytt og målte litt strøm. Alt var i orden. Men sikringen var blitt kjempe varm etter all trykkingen.
Åpne ned til motorromnet å fulgte ledningene ut til flapsa. Målte da på koblingspunktet mens jeg fikk noen til å trykke. Flapsen på bb side fikk full spenning. Men ingen bevegelse i flapsen.
Stb side målte kunne 8.3v og blei kjempe
Varme på ledningene.
Noen som har vært borti lignende. Eller har en mulig ide om hva dette kan være :)
Nye båten er btw. Sealine ambassadør 29, 270 yanmar. Bravo 2 drev :D
Kjempe fornøyd hittil :D
Christian P. Rohde
Har ikke vært borti akkurat det du beskriver. Jeg har Lenco som fungerer OK. Men måtte bytte en sylinder for et par år siden pga. rustvann som lekket ut ved pakningen. Du setter spenning på en el.motor og det eneste som skjer er at sikring ryker og kabel blir varm. Da mistenker jeg feil på el.motoren. Den står bom fast pga rust, eller at mekanikken i sylinderen er rustet fast.
