Nybegynner-hentetråd Mandal-Oslo. Tips ?
Jonesy
Hei!
Ja, stoppet nok pga falsk luft fra montering av vannutskiller.
Typisk hver halvtime dagen etter.
Koblet sammen diesel tilførsel uten Vannutskiller, og funket fint idag.
Til nå, stoppet midt utpå, pga varme. Ser at tømt ut frostvæske/blå under motor.
Sjekket impeller, en vinge feil vei, men ellers ok. Noe dårlig pakning, byttet den.
MEN instr.bok sier at viktig ikke heller på vann på ferskvannskjølingen ?
Har ikke noe annet her jeg ligger i stilla, så hvor nøye er det???
Er ikke farlig å etterfylle vann, men skal normalt altid være frostvæske og ikke rent vann i kjølesystem. impellerhus kan du med fordel legge en tynn hinne fett inni dette hjelper fælt :smiley: har du sjøvannsfilter, så sjekk også dette.
Lekkasjen din kan være ferskvanns vannpumpe, brudd i kjølerør eller lignende så gå over dette også
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Hei Gutta !
-Ja, da er vi vel hjemme i Oslo.
Litt lite vind, men motor gikk ikke varm etter påfylling av vann på ferskvannskjøling.
-Fikk tips om dieselfylling på Nevlunghavn, men der var det ikke lenger bensinstasjon (og dessuten rimelig trangt i pollen der).
Helgeroa litt syd hadde dieselfylling innenfor beskyttet molo, innseiling fra høyre side, anbefaler det.
Stavern også grei dieselfylling.
-Skal gå igjennom båten, og begynne på fikse-prosessen, men lager en ny tråd til det.
Først og fremst trenger jeg et annet storseil, og gjerne genoa.
Takk for hjelpen,
og fortsatt god båtsommer :-)
Takk for hjelpen.
Helgeroa ... vi har vel passert hverandre, Helgeroa står på lista over steder vi har vært innom så langt på ferien vår ... dog var det bare en kjapp oppankring på svai i mørket sent på kvelden, og avgårde igjen tidlig neste morgen, før andre familiemedlemmer hadde våknet, så kan ikke si jeg sitter igjen med sterke minner om Helgeroa ;-)
Lyngør så fantastisk ut. Synd det var med Lyngør som Helgeroa, oppankring i mørket sent på kvelden, og forlot Lyngør mens resten av familien sov - men det så ut som et veldig idyllisk sted, så dit må vi tilbake!
(Vi har funnet en relativt god rytme nå - seiler tidlig morgen og sen kveld, bruker dagtiden til aktiviteter på land, og sover på svai)
Menja - ikke meningen å "stjele" tråden din til å beskrive egen ferie - lykke til med båtprosjektet ditt. Hvor har du hjemmehavn nå?
