Får ikke full ytelse på motor
Lofoten71
Håper at det finnes noen særdeles flinke folk her som kan hjelpe meg med følgende problem.
Har en flott 18 fots Mørebas med en 90hk Mariner påheng (92-modell, 6-sylinder) som jeg kjøpte i fjor høst og ennå har til gode å få noe glede av. Problemet er at motoren ikke oppnår full ytelse når jeg presser spaken mot maks, da går turtallet ujevnt og motoren på en måte hakker. Den starter fint, riktignok høres det ut som om motoren går amok på fullt i fri, og den beveger seg fint framover og bakover i sakte fart. Men når farten skal økes vil den bare ikke. Alle pluggene er skiftet, filteret er ok, samt har sjekket at motoren får nok drivstoff (mistenkte en kank på bensinslangen først). Har ikke sjekket pluggledningene ennå. Har heller ingen erfaring med å skru særlig inne i motoren. Noen som har et umiddelbart tips til hva dette kan være? Har forrestn blandingaforholdet bensin/olje noe å si for dette? Begynner å bli lei og oppgitt over hele båten nå:(
Ikke 17-fots mørebas da ? Visste ikke at det fantes 18 fot også.
