Bravo 2x transom, skal vanninntak slangen være kappet?
asunde
Holder på å overhale transom til 2005 model bravo 2x drev som hører til en D-tronic 4.2 300hk motor. Det viser seg at vanninntak slangen i transom er kappet og jeg lurer på om det skal være slik. Inntaket i transom er plugget med en plate og 2 skruer. Jeg skal ha separat vanninntak i bunn av båt med sjøvannspumpe på motor.
En annen ting jeg lurer på er denne speedometer saken. Der er en plugg som stikkes ned i drevet, den er noe skadet samt at der er noe slitasje på slangen slik at den er litt tynn et sted. Er denne i det hele tatt i bruk slik at jeg bør skifte slangen og pluggen? Mulig det kan bli hull på den der den er slitt.
Hilsen
Arild
Om vannslangen er kappet eller ikke har nok ingen betydning siden inntaket er dekket av den platen, så slangen har jo ingen funksjon.
Dvs. det er kanskje en fordel at den er kappet, da blir det vel noe vanngjennomstrømming i drevet som hjelper på kjølingen.
De fleste bruker vel GPS/kartplotter i våre dager så trykkslangen til knopmåler er vel heller ikke så viktig, så lenge det ikke kan komme vann inn i båten den veien.
  • 3 uker senere...
Om ikke pitot funksjon for knopmåling på drevet er koblet til et instrument skal slangen plugges inne i båten. Ivertfall på nyere modeller er det en hurtigkobling her en får egnet tett-plugg til.
Så lenge slangen er tettet innvendig gjør det ingenting om slangen utvendig er slitt, eller skadet. Så lenge ikke slitasjen akkurat er i transom gjennomgangen da, så hele slangen kan falle ut av transom/skroget...
Jara Wynja
