motorhavari perkins 4.108
Anjuma
Nå ligger jeg å driver midtfjords og venter på redningsskøyta... Med full motorstans :(
Gikk på 3000rpm uten feilslag.... Så kom der plutselig en raklelyd og dønn stopp. Starter klarer ikke engang å dra rundt motor så enten er girkassa gått åt skogen eller så har motor skjært seg :(
Noen som har en brukt 4.108 for hånd? eller girkasse....
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Fikk båten trygt hjem. :wink:
Jeg benyttet RS appen (redning) når uhellet var ute og de var raske med å ringe tilbake.
Fikk så en tlf fra redningsbåten som lå like om hjørnet. Han skulle komme med en gang. Men det gjorde han ikke. Etter 30 min fikk jeg ny tlf fra en annen redningsbåt som lå ved jomfruland.
Det viste seg at den første fikk motorhavari i det han skulle gå ut for å hente meg... Erre mulig!!??
Når jeg så til slutt fikk slep så kunne de ikke annet enn å slepe meg til lands for det lå en båt utpå havet som også hadde motorhavari!!??
Så de slepte meg til lands og så fikk jeg en kamerat til å slepe meg derfra og til hjemmehavna.
Undeveis la jeg min frustrasjon ut som FB-status. Og innen jeg var hjemme hadde jeg kontakt med en som har en reserve girkasse liggende.
Så nå må jeg bare stå med hue ned i motorrommet og skru av girkassen for å se om motor da lar seg starte. X-er fingre og tær for at det er denne som er synderen og ikke selve motoren!
Jeg oppfordrer alle som ikke er medlem av Redningsskjøyta til å sende en SMS med kode Total til 2377 og bli totalmedlem!
Redigert av Anjuma (see edit history)
Fjordgubbe... den hadde under 3000 timer. Og jeg kostet på den 20.000,- for kun ett år sien i overhaling av pumpe og dyser, samt jeg byttet toppakning og skållagre... da så alt meget pent ut.
Pluto9, ja jeg så den og har snakket med ham, men den var solgt!
Har dog muligens en for hånd nå... et verkset som holder på å overhale en med nye stempelringer, sliper ventiler, pumpe og dyseoverhaliing... ja hele smørja egentlig. Han kunne også ta min gamle i innbytte. Så da får jeg se om det kanskje ordner seg...
Martin Blomberg, Jeg skulle gjerne visst hvorfor den skjærte seg. Jeg aner rett og slett ikke. Den gikk uten et feilslag intil det plutselig hørtes ut som alt inne i motoren, den harket som den gikk kun på 3 sylindre og det raslet innvendig og så stoppet den.
Ingen øljesøl, nok olje, nok kjølevann. Temp var normal, oljetrykket lå på rett under 4kg og ingenting tydet på at noe var i gjære.
Jeg hadde den samma dagen helt på en boks Barrs Leaks i kjølesystemet, men jeg kan liksom ikke se for meg at det er dette som er årsaken.
Nei, jeg renset ikke for det har ikke vært noe annet tettningsmiddel i systemet fra før. Og jeg byttet all væske i fjor.
Rensingen kreves hvis det har vært tetningsmiddel av annet merke i systemet fra før. Det er i alle fall hva som sto på boksen.
Vurderer å bytte motor og så selge skuta. Antar jeg tjener mer ved å selge båten med nyoverhalt byttemotor enn å selge den med defekt motor.
Men båtprisene ser ut for å ha falt kraftig siste 3 årene så noen gullgruve er det neppe i forhold til hva vi gav for den for 4 år siden.
Men med ny motor, vanntank med trykkpumpe, helt ny flott førerstol (brukt 2 timer), ekkolodd med svinger, baugpropell, 220v konverter, 3 batterier, ankervinsj, kjøleboks, Porta toalett mm så bør den være salgbar.
Har vært å tittet på en 35 fot stål-Trawler i dag og skal prøve den på sjøen i morgen. Den frister... stor uteplass både på akterdekk og fly samt stor innvendig med fullt kjøkken inkludert koke og stekeovn!
Martin Blomberg, jeg husker ikke på stående fot hva verkstedet heter, fikk bare et tlf nummer, men jeg kan gi deg beskjed når jeg finner det.
dude, han antydet at jeg skulel få den for 20.000 med min gamle i innbytte... båten bør da vel få mer enn 20.000 i verdiøkning med ny motor ift å selge den som et prosjekt?
Er redd for at det ligger an til det alpamann. Skal prøve den en tur i morra også og er vi like fornøyd da som idag så får vi gå over til forhandlings fasen . Det var deilig med stor plass og bevegelsesfrihet. Litt tilvenning trengs dog når man går fra 2,5t til 9t, men den var lettere å manøvrere enn jeg hadde sett for meg.
